Någon som vet om Nest Thermostat fungerar med Nibe F730. Skulle gärna få in en sån, mest av estetiska skäl
Wow grymt! Kan bara inte förstå hur det fungerar. Är det via WiFi? Ersätter det väggtermostaten och hur får man dom att lira ihop? Krävs ström till termostaten?C cyper skrev:
Stomresning igår på nya huset och möte med elektrikern inom kort så bra att veta vad jag ska tänka på. Om du orkar med mina frågor
Bästa svaret
Aha, okej. Tack för videonC cyper skrev:
Helt ärligt vill jag bara ha den för att den är så sjukt snygg och att man så snyggt sätt och kan ändra temperaturen. Mer smart logik finns det ju gott om i andra lösningar.
Samma här. Interaktionen är grym. Sen att appen är så enkel och bra överblick för hela huset.L Lund skrev:
Hej igen
tyvärr samma, ström saknas på rh säger den. Det som finns i bakändan är thermotech golvvärme och det är den trådbundna termostaten jag vill ersätta.Kopplat precis som bilden här i tråden. Den vita skall den inte alls användas?
tack på förhand
Patrik
tack på förhand
Patrik
Konstigt. Jag har precis samma. thermotech golvvärme. Kan ju vara så att de växlat färgerna på sladdarna i thermoboxen. Kan du jämföra med de gamla termostaterna? Hur sitter sladdarna där och är det samma på alla termostater i huset?
Swefor skrev:
Kan ju vara att färgerna ljuger. Så här ser kopplingen ut i appen.
C cyper skrev:
C cyper skrev:
Hej,C cyper skrev:
Du nämner att du har thermotech golvvärme. Jag har också thermotech vattenburen golvvärme. Jag fundera på att köpa Nest thermostat och vad jag kan förstå från dina kommentarer är det alltså kompatibelt.
Kablarna som finns i mitt system är det sedvanliga L24, N24, L24out. Har du detsamma, och kan du lägga upp en skiss på vilken kabel som motsvarar bokstäverna i Nest?
Vh
Sadik
Hej fick du den att funka jag vill också ha en sån och har samma värmepump... Men hittar tyvärr inte kopplingar som du har hittat detta är mitt, inga bokstäver eller så bara 1.2.3.4....
