Varmvattenberedaren slutade fungera, skruvade därför bort plasthöljet för att prova att återställa värmebegränsaren. Såg då att en sladd satt löst på baksidan av termostaten (se bild). Är det något som går att löda fast som en snabb lösning eller måste termostaten bytas?
Bara att byta, det har varit varmgång och då är det svårt att löda och man reparerar inte en termostat, blir bara problem senare. Tillfälligt kan du försöka löda, så ni har VV tills den nya köpts. Skulle det fungera, så tänk inte OJ det fungerar., så jag gör inget mer nu.
"satt lös" kan du utveckla detta. Svårt att se på bilden men att börja löda och fixa låter ej korrekt. Ledarna ska skruvas fast på korrekt sätt i termostaten.
Är termostaten defekt i plast etc så är det bara byte av denna som gäller.
Tack för svar! Sladden hade lossnat ur sitt fäste, alltså hoppat ur det hål den sitter i. Tanken med att löda tillbaka den var mest tänkt som en temporär lösning om det skulle ge varmvatten över helgen.E etompau skrev:
Som sagt, är plint/skruv/plast etc i termostaten defekt så är det bara byte som gäller.O OttoEjder skrev:
Kanske har någon VVS-firma i närheten en termostat på hyllan.
