2 641 läst ·
13 svar
13 svar
Omtrådning
Bryter man hela centralen när en grupp trådas om?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Byta central och tråda om är två olika saker som görs var för sig eller tillsammans.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Det beror på om det behövs. Du säger tråda om en grupp. Då skulle jag börja med att lossa L,N,PE i elcentralen, vilket beroende på typ av elcentral och hur den ser ut kan kräva att man bryter strömmen med HB. Därefter kan man tråda om ostört och utan att störa ev JFBer, med elcentralen i drift.F Fredrik K80 skrev:
Stort tack för svar. Ett problem verkar vara att den som gjort installationen initialt har varit ganska rörig och det är svårt att se vart kabeln kommer ut i centralen så att säga och svårt att få plats att få in en dragfjäder.Bo.Siltberg skrev:
Brukar man i sådana situationer även lossa på dvärgbrytarna som sitter bredvid?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Om du trådar om så behövs inte dragfjäder, använd befintligt som dragtråd.
Är du säker på att du är säker på vad du håller på med?
Protte
Protte
Ja i bland, det beror som vanligt på hur det är utfört och vem man är. Jag har dragit om tråd i många spänningssatta centraler men jag har även plockat ur huvudsäkringarna ibland. Och vilket som så är det knappast nått jobb för en glad amatör.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Om det finns en JFB i elcentralen så finns det en risk med detta: Om man råkar kortsluta N-PE så kan JFBn lösa pga belastningsström i andra gruppledningar. Det är alltså inte fullt tillräckligt att enbart bryta säkringen för gruppen. Man behöver också bryta N.F Fredrik K80 skrev:
helt med på det. Var skrivet med ett leendeBo.Siltberg skrev:
För mig förefaller det mest logiskt att slå ifrån HB i normcentralen och sedan plocka ur huvudsäkringarna i mätarskåpet för att jobba helt säkert. Det som verkar mest utmanande tycker jag är att hitta och lossa på rätt N och PE till den gruppen jag vill tråda om när man inte ser vart fasledaren från dvärgbrytaren tar vägen
