Morning,
Vi har precis renoverat badrummet (vattenskada som blev ett försäkringsärende).
Det sista som entreprenören gjorde var att montera krokarna till handdukarna. Av någon anledning som jag inte förstår (hårda plattor?!?) så lyckades han inte placera krokarna i linje, se bild. Ser fn inte snyggt ut.
Någon som har förslag på vad man kan göra?:
  • Byta plattan och borra nya hål? (helst inte...)
  • Borra större hål och byta till större krokar som går att justera i höjdled
  • Ta bort krokarna, limma dit en platta med krokar på istället
  • Borra större hål, sätta en rostfri bricka bakom kroken och justera i höjdled
Är supertacksam för någon smart lösning från en som har varit med förut...
Kalle
  • Renoverat badrum med tre handdukshängare i rostfritt stål felaktigt monterade i olika höjder på kakelvägg.
Så skulle jag nog göra, eller mer generellt sätta dit en större "handdukshållare" som täcker samtliga befintliga hål och kanske är så lång/stor att den kan centreras symmetriskt över den "hålslagna" plattan.
Vad har "klanten" för förklaring och lösningsförslag?
BirgitS och 1 till
Plattan var så j-vla hård att borren slirade omkring, när den väl fick grepp så var det på fel ställe. Suck.
Sätt upp något i stil med nedan och som passar badrummets stil och din smak så har du snart glömt "håldjävlarna" som du aldrig mer behöver se,
  • Träpanel med fem metallkrokar för badrum, klassisk stil, monterad på vägg.
  • Kromad handdukshållare med tre fästen avsedd för badrum, designad för att dölja väggskador.
  • Rostfritt kroklist med fyra runda guld-färgade knoppar för badrum.
  • Trä kroklist med fem metallkrokar för badrum, stilren design.
  • Träkroklist med tre metallkrokar för badrum.
  • Antik mässingskroklist med fyra krokar på en vit bakgrund, lämplig för badrum.
Fotografen
Vilken hjälte du är, tack så mycket!
  • Älska
Alfredo
