14 902 läst ·
44 svar
15k läst
44 svar
Omöjligt att få rent kakel - fel på det?
Bilden säger inte mycket.
Är du säker på att det är en beläggning och inte ”bara” ytan på kaklet som är skadad?
Testa på ett dolt ställe om du enkelt kan repa kaklet med tex en gipsskruv. Kan du det
är ytan inte så hård och du bör vara försiktig så du inte skadar den.
Om kaklet är helt slätt och tål gipsskruvtestet så kanske ett rakblad gör jobbet, tex skrapan till spishällen.
Om inte fosforsyra funkar så är det nog inte en kalkbeläggning om den inte är skyddad av något annat typ fett/olja.
Annars är fosfonater eller oxalsyra något att testa. Biter på lite andra metallsalter än kalciumsalter. Fosfonater är i regel väldigt milda och även känsliga ytor kan behandlas. Verkar ofta mycket långsamt.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 628 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 628 inlägg
Vilket märlåke är det på kaklet? Fel på kakelplattorna? Kolla med tillverkaren vad det för fläckar och vad de rekommenderar för medel/metod.Flinis skrev:
Vi renoverade badrummet för ca 3 år sedan, anlitade en firma och blev nöjda med jobbet.
Men det har blivit fläckar i duschzonen på kaklet på väggarna som är omöjliga att få bort. Jag trodde det var kalk ( har väl inte städat det mer än lite lagom under dessa åren). Men har nu testat en massa utan minsta förbättring. Om det inte är kalk vad kan det då vara? Jag har googlat som en tok för att komma underfund med vad det är och hur jag får bort det. Kan någon vänlig själ hjälpa mig?
Än så länge har jag testat:
Ättika, bakpulver, Cilic bang, Ajax, Klorin, Kalkinex, Kalkosan, mirakelsvamp & diskmedel, Ren effekt den rosa.
Svårt att få en bra bild på det men det ser ut typ som kalkfläckar.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det är ingen som använt nå hårprodukter som faktiskt skadat kaklet då? En svagt etsande produkt gör ju skador som aldrig går att tvätta bort. Det blir ju som en svag syra som etsar lite svagt och det kan ju se ut som en kalkfläck. Men den kommer aldrig gå att städa bort.......
Det har jag varit med om i ett badkar. Rödaktig missfärgning från gissningsvis hårfärg, gick inte att få bort.S Stefan1972 skrev:
Tack för tips om fosfonater, aldrig hört det innan. Ska absolut kolla upp det samt testa med rakblad.Matte001 skrev:
Så skulle det ju faktiskt kunna vara, låter inte helt orimligt. Men då är det alltså helt kört att få rent?S Stefan1972 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 628 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 628 inlägg
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Har något i någon produkt så att säga etsat materialet så går det såklart inte att städa bort. Det är ingen beläggning utan materialet har skadats. Inte mycket men tillräckligt att det ser ut som kalk.
Jämför med dekorblästrat glas. Det blir samma sak fast mycket grövre.
Ska man åtgärda sånt så är det bearbetning som gäller. Polera sten typ med slipande media. Sen om kaklet tål det eller inte är en annan sak. Sen är det väldigt hårt också så det lär ju ta ett tag............
Om inget annat funkar så kan du ju alltid prova med lite tandkräm o gnugga med fingret. Ska vara vanlig vit tandkräm. Slipmedlet som är med funkar tex utmärkt att få bort sånna där silverfärgade ”repor” som kan bli på handfatet om man kommer mot med ringar.
