Har haft en firma som bytt papptak på mitt låglutande garage/förråd. Måste säga att har känt en viss oro när de satt igång med diverse bubblor/ojämnheter som resultat. Som synes rinner bägge taken ner i en gemensam ränna i mitten men det ser inte tätt/bra ut på långa vägar som synes.
Det läcker in på åtminstone två ställen, bl a just till höger om rännan där det finns liggande vatten på bilden
Det har inte lagts ut någon underlagspapp
Tyckte det stod Icopal på rullarna
Har inte betalt något än.
Att detaljfinishen inte är helt hundra kanske jag kan leva med(Tycker de skruvat tillbaka plåtarna i vinkel tak/vägg lite snett /Onoggrant:
Vad göra? Känns inte så bra att denna firma försöker laga taket som läcker nästan mer än tidigare på den bortre delen
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Du har fått ett självtäck/diy tak, dessutom är det oerhört dåligt monterat. För att detta ska bli bra MÅSTE du få tag i någon som kan svetsa ett riktigt papptak.
Har inte så bra koll på det juridiska men det finns många här som har bättre koll, men vad har du beställt och vad står det i offerten?
Firman som gjort detta har uppenbart inte rätt kompetens.
Betala inte en krona! Det där ser inte alls bra ut! Tittade noga när en duktig takläggare lade mitt garagetak och det var också låglutande... Det var helt fint och platt, tänk om det står vatten/snö där, det kommer börja rinna in överallt!
Tror de behöver riva bort allt och låta någon med rätt kompetens göra om jobbet!
Tack för svar. Ja det står helt enkelt rivning av gammal takpapp och läggning av ny. Plus rep av 3 takbjälkar som har en del röta. Detta är också gjort. Det är något slags masonitebalkar som takläggaren skruvat på en bit spånskiva på varje sida om vid änden av bjälken.
Ja i morgon ska det regna ca 40 - 50 mm ...!
Det regnar kraftigt idag - bra test på taket. Tyvärr flera läckor även mitt på taket på ett par ställen. Totalt minst 5- 6 ställen med synligt/droppande läckage. Dvs taket läcker mer än innan... Frun är hemma och har pratat med takläggaren. De föreslår att lägga ett nytt skikt ovanpå det nyss lagda. Kan jag kräva att de lägger ett helsvetsat? Har förstås inte så stort förtroende för dem som takläggare, dock trevliga än så länge.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Moderator
· 58 005 inlägg
