Har haft takläggare som lagt ett lager papp med beläggning. 100 m2 gjorde 2 pers på bara 3,5 timmar. !!
Läckte efter 4 mm regn. De gjorde om 2 skarvar (förstärkte med takmassa) som de trodde var orsaken.
Läckte ändå efter vattenbegjutning. De förstärkte halva takets skarvar med takmassa.
Vi har vattenbegjutit. Nu tog det 2 dagar innan det läckte igenom. För 3:e gången!!! Är det någon som haft liknande besvärligheter? och vad har ni gjort.
Vore bra att veta vad det är för papp dem lagt och vilken taklutning du har.
Det låter som att hela lösningen är fel från början och att det inte är hållbart att försöka lappa och laga allt eftersom läckorna kommer. Om du vet vilken typ av papp det handlar om så borde du kunna kolla med tillverkaren direkt vad som är problemet och om takläggaren lagt pappen efter tillverkarens instruktioner.
P
3,5 timme! Har haft 2 killar hemma i fyra dagar för att lägga nytt tak och hittils har de hunnit med pappning och lite byte av råspont samt 50% av läkten på ena sidan. 3,5 timme låter som rena raketfarten.
Tror det var Trebolit Glaciär och taket är helt plant med vatten som blir stående några cm på vissa ställen innan det torkar bort. Har invändigt stuprör
Det bästa rådet jag kan ge är att kolla med tillverkaren hur det ska vara lagt för att vara tätt och kan ni inte avgöra själva om det är riktigt gjort så ta in en kunnig besiktningsman som kan avgöra om det är fel på produkten eller om det är utförandet som inte är korrekt. Det kostar inte många tusenlappar, men då får ni svart på vitt vad problemet är och vad som ska åtgärdas för att ni i framtiden ska kunna känna er trygga med att taket kommer att vara tätt och fungera som avsett.
Borde vara svetsad papp på ditt tak,om jag fattat det rätt så har dem lagt papp med klisterkant på ett helt plant tak:O
Det är fel sorts papp till ditt tak som mattzon skriver. Ta dit en riktig takläggare som svetsar papp eller duk så får du ett tak som håller tätt. Det ska ta betydligt längre tid att lägga ett plant tak än 3,5 timmar.
Tack alla för råd, men vad händer med taksponten egentligen när det kommer vatten emellan gång på gång. Torkar brädorna verkligen helt igenom?
