Lägger ut några bilder på ett av sommarens projekt, en omläggning av en gammal sten-uteplats.
De gamla kalkstensskivorna hade spruckit flera ställen, fogarna likaså. Jag tror orsaken var bl.a. att skivorna var lite för tunna.
Jag fick tag på lokalt producerad (Sandvik) röd kalksten (som är den snyggaste enl. mig) med båda sidorna släta (hyvlade?). De är i samma bredd men i fallande längder. Det är ca 12 kvm som är omlagd. Fogen är 12 mm (en plyfa tjocklek) och med cement fogar.
Gamla skivorna borttagna och ett nytt lager stenmjöl pålagt och avvägt för att höja ca 30 mm och säkra avvrinning.
Alla nya skivor utlagda med 12 mm mellanrum.
Fogning med cement. Det gick åt många P3 dokumentär i lurarna under arbetet, mycket enformigt...
Tvättade rent överskott efterhand.
Färdigfogat! En liten cementkant skall till för att låsa ihop sidorna och hålla kvar stenmjölet.
Visst blev det bra?
Visst blev det bra?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Hur snyggt som helst!
Ser fint ut!
När man lägger om en gammal stenläggning, räcker det med att lägga på stenmjöl för det mesta. Eller måste man ta bort gammalt underlag och så att säga "börja om med grundmaterial"? Jag har nämligen en altan som är lagd ca -85 och den är skev och dålig nu och behöver läggas om. Jag har sett framför mig att jag måste dels ta bort stenen (betong med dansk sjösten på) och dels ta bort underlaget och göra om allt. Men om det går att slippa det blir ju jobbet bra mycket mindre omfattande och enklare..!
Om den gamla stengången hållit sig bra och inte rört sig finns det ingen anledning att riva bort mer än plattorna och lägga nytt.
Sen beror det ju lite på om du kan acceptera någon cm-högre plattor, så du får plats med sättgruset? Annars får du helt enkelt bara ta bort lite innan.
Men använd hellre makadam 2-5 än stenmjöl - jag tycker det är lättare att sätta i. Myrorna ska trivas mindre sägs det också, men om det är sant vet jag inte
Håller med "Mexitegel", finns ingen anledning att ta bort det gamla underlaget om det ligger bra, bara fylla ut och jämna av isf. Lägger man nytt material (sten) med annan tjocklek kan man ju förståss vara tvungen att anpassa.magda136 skrev:Ser fint ut!
Jo, så är det. Sand eller stenmjöl "flyttar" myrorna lätt medans 2-5 makadam är mer svårflyttat och därmed mer "myrsäkert". För vem vill ha en massa myrbon under plattorna......mexitegel skrev:
Väldigt vacker natursten! Grattis! Den är inte hyvlad, utan sågad. Om du tittar på denna bild så är den främre raden hyvlad och de övriga bakom sågade. Hyvlat är dyrare och ger en ljusare yta med mörkare gropar. Stenen på bilden är röd kalksten från Kinnekulle. Det klassiska sättet att lägga kalksten på är utan fog i bruk, med en gjuten platta under. Men mer modernt är att skita i plattan och padda på ordentligt istället. Jag tycker iaf din läggning är riktigt snygg.
Japp så är det. Pratade med säkert fem murare och de var samstämmiga. Nu pratar vi alltså om man lägger foglöst i bruk, vilket alltså gjuter fast allt i en stor kaka. Med riktigt bra underarbete kan man våga sig på att skita i plattan, men det var inte rekommenderat. Även leverantören av kalksten förordade plattan.mexitegel skrev:
Dimensionera tak uteplats
Tak & Vind -
Behandlade de uteplatsen med olja eller tvål här?
Altan & Uteplats -
Pergola eller altantak över del av uteplats
Altan & Uteplats -
Inspo: Idéer på snygg altan/uteplats utmed tillbyggnad i suterräng?
Altan & Uteplats -
Vilken betong till platta för uteplats?
Grund & Markarbeten
