Är det nån som vet på rak arm vad som gäller om man tänker bygga om i badrummet och montera vägghängd toa och tvättställ på inbyggda stålramsmoduler? Vitsen med det hela är ju att få bort alla rörgenomföringar från golvet. I mitt fall hamnar avlopp från toa och tvättställ samt ingående kall- och varmvatten inuti "skåpet" som byggs mot befintlig vägg. Om jag t.ex. får en läcka, hur märker jag det? Måste det finnas någon öppning mellan skåpet och badrumsgolvet?
Inuti "skåpet" gjuter man en botten och drar ut ett
litet rör typ elrör.
Läcker det i skåpet rinner det ut på badrums golvet.
Har Du vatten kopplingar och ballofixer i skåpet
monterar Du en hila lucka eller en lucka som Du klär
med kakel för åtkomst.
Har Du toalett med liten spolknapp brukar det tex
läggas en avlyft bar stenskiva på toppen för åtkomst om nått
går sönder i toan.
Har Du stor spolknapp kan det gå att serva den genom
hålet till spolknappen.
Mvh Putte
Aha!
Gjuter med falluppbyggnadsmassa, eller?
Vi brukar gjuta med vad vi har finbetong
eller rotbruk snabbtorkande.
Torktiden spelar inte så stor roll
om Du inte ska vara så avancerad att
Du smörjer på bottnen med tätskiktsmembran
samma som på kakel väggen.
Sen är det bara ut med ett litet rör som sticker ut
typ 5mm utanför kaklet.
Röret läggs i gjutningen.
Brukar gjuta upp 5-10 cm ovanför klinker golvet.
Mvh Putte
Tack för tipsen!
