2 135 läst ·
0 svar
0 svar
Ombyggnad av torpargrund till varmgrund
Hej Forum och GOTT NYTT ÅR
Detta är mitt första inlägg och jag hoppas få synpunkter och råd från många kunniga människor, skall försöka att fatta mig kort, men det blir svårt.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Fritidshus i södra Norrland, byggår 1978/79. Torpargrund, definitivt inte kryputrymme, grundens vägghöjd ca 20-40 cm (marklutning), inspektionslucka till grunden saknas, 4 ventiler, byggyta ca 55 m2.
Golvkonstruktion: 28 mmspontat furugolv på 170 mm reglar, under reglarna 170 mm bärlina. Isolering 170 mm lösull, som ligger på asfaboard. Idag uppvärmning med direktverkande el, ingen höjdare, huset används mest under det varmare halvåret, kan komma att användas betydligt mer i samband med pensionering.
Tillbyggnad ca 55 m2 gjordes för 2 år sedan, ett rum + garage, platta på mark enligt senaste rön.
Ombyggnad av våtrum, dusch, tvätt. toa för 4 år sedan, varvid det golvet revs ner till marken. Konstaterades jordlukt + ev lukt från asfaboard, samt konstaterades att asfaboarden "säckade" ner, på gränsen att släppa. I det rivna våtutrymmet byttes trossgolvet till 17 mm råspont + modern vindpapp/duk. Dessutom drogs ett 100 mm spirorör ner genom golvet i våtrummet, kanalfläkt monterades, som jag nu inte använder, vet inte om den försämrar eller förbättrar. Hygrometer skall inhandlas (duger Clas Ohlson?) för övervakning av luftfuktigheten.
Det finns idag ingen dålig lukt i bostadsutrymmet.
Efter 30 år så är det nu dags att slipa om furugolven, i samband med det så vill jag först åtgärda grunden. Jag har försökt att sätta mig in i problematiken med olika grundkonstruktioner, MEN, blir inte mycket klokare, eftersom även sakkunskapen tycks ha olika uppfattningar. Tycker att iden med VARMGRUND är intressant, en ombyggnad måste dels ge rätt funktion, vara ekonomiskt försvarbar och helst sänka uppvärmningskostnaden.
MINA FUNDERINGAR
Riva golven ner till marken, avlägsna rötter, jord, etc. Jämna av med grus, vad är bäst, singel eller bergkross?
Isolera torpargrundens vägg med 15-20 cm cellplast, om cellplasten läggs direkt på insidan av betongstenarna så blir det på "fel" sida pga risk för kondens. Kan jag häftlimma en remsa svart platonmatta på insidan av betongblocken + limma 15 - 20 cm cellplast mot platon?
Skall jag använda fuktspärr av plastfolie (typ Byggmax) ovanpå gruset och sedan cellplastisolering? Min tanke är att lämna ca 5 cm luftspalt under golvbjälkarna för att tillåta luftcirkulation.
Därefter spika tillbaka furugolvet UTAN isolering i själva bjälklaget.
SP har en bra artikel om hur man leder in varm luft till en torpargrund, då tror jag att man kommer in på ett annat litet problem, nämligen att varm luft under tryck kan innehålla mer fukt, synpunkter från forumet? Eftersom huset har direkt söderläge så har jag funderat på att bygga en luftsolfångare (se www.24volt.eu) och låta den varma luften sugas in med hjälp av en termostatstyrd fläkt placerad på norra väggen av grunden, dvs uppvärmning även med stugan obebodd, dock beroende av tillgången till sol. Värme till grunden kan även tillföras från braskamin (skall installeras)
Tänkte även tillverka/montera luftsolfångare + använda braskamin för uppvärmning av bostadsutrymmena.
FÖRUTSÄTTNINGAR
MINA FUNDERINGAR
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
