Ni som verkar ha erfarenheter av detta med järnvitriol, jag sprutade min panel för ca två månader sedan och har nu börjat spika upp den. Jag har ju blivit förvarnad om att det kan rinna av på socklen och fönster och det gör de!
Jag har plastat så gott jag kan men frågan är hur länge det tar innan det slutar att "fälla"?
Hej på er!
Vi blandade 1/2 kg järnvitriol, 30 g kopparsulfat, 1/2 påse silverbets och 1 matsked diskmedel i 7 liter vatten. Det blev lite grönaktigt och det var just det jag INTE ville, men nu när det är uppe tycker jag ändå att det är snyggt. Fast det grånar och blir mörkare för varje dag, så vi är jättenöjda. Blir nog kanon om ett par år.
Men vi har fått samma kommentar ett par gånger:
– Oj, vad snyggt...men får man verkligen klä ett hus i tryckimpregnerat?
:D
Mårten: Vi målade all panel med spruta och pensel, 2 ggr (på alla sidor) innan vi satte upp den. Vi täckte ingenting eftersom min envise man mumlade något om att järnvitriolen måste vara basisk och att kalkrengöring är sur. Vi har aluzink överallt och gissa om jag var skärrad. Men en-två månader senare tog jag bort avfällningen med samma kalkrengöringsmedel som vi använder i badrummet. Lät det verka fem minuter sen gnuggade jag bort det ganska enkelt med en svamp.
Vår ytterdörr såg också för jävlig ut och krävde 2 behandlingar, men även den blev jättefin. Fast jag märker att jag behöver ta en eller två ggr till, innan allt har fällt klart från panelen. Men det fäller BETYDLIGT mindre nu, såklart.
Här är bild på före och efter fönstertvätt:
Observera bara att våta fläckar av kalkrengöringen, som på den understa bilden, tar även bort järnvitriolen från panelen, så det behöver duttas på där igen om du vill undvika ljusa fläckar. Men det var inga problem.
Leena
Tack Leena det var precis vad jag ville höra, vi har vit plåt runt fönstren tror du det funkar lika bra där?
Hur lång tid tog det innan det slutade att fälla?
Jag har inte en aning om hur lång tid det tar innan det slutar fälla, Mårten. Jag har bara tvättat en gång, men om jag har rätt ska jag nog inte behöva ta mer än en gång till ser det ut som, eftersom det är väldigt lite fläckar på fönsterplåtarna nu.
Men avfällningen beror nog mycket på hur vinden ligger på när det regnar. Vi har nämligen ett par sidor som inte har fällt alls...än.
När jag tvättade våra fönster tog jag en svamp som är mjuk på en sida och hård (grön) på den andra. Jag var tvungen att använda den gröna sidan när jag tog bort järnvitriolen därför att den satt ganska rejält. Kanske något att tänka på när ni har vita plåtar.
Men om ni bor i ett enplanshus (eller lätt kommer till era fönster) borde det inte vara några större problem. Då är det ju bara att gå ut och torka av när det har regnat. För oss som bor i två plan utan färdigbyggda balkonger, är det aningen svårare att komma till:-)
