3 924 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Oljud klippmotor Worx 796E (ca 2015)
· Sverige
· 5 689 inlägg
Hej, behöver litet konsultation nu på svärmors maskin.
Funkar fint, bytt frontsensor nyss och batteri förra säsongen. Maskinen (avsedd för 1000 kvm) har fått jobba rätt hårt med ca 1500 kvm yta men två pass per dag 6 dgr/vecka har fungerat bra. Ca 4 timmars aktiv klipptid per dag.
Senaste veckorna har maskinen fått ett illavarslande ljud från klippmotorn, det låter som att ett lager håller på att ge upp. Maskinen fungerar fortfarande bra men ljudet varslar om att åtgärd behövs för att den ska fortsätta funka fint.
Har någon av er sett liknande, och vad gjorde ni åt saken i så fall. Var hittar man reservdelen som behövs och hur gör man för att åtgärda.
Många tack på förhand!
Mvh Harald Blåtumme
Mvh Harald Blåtumme
Hej.
Har en 791E.1. Den har også haft larm fra klippemotoren.
Skiftede lejet i bunden, nærmest græsset. Det er et standardleje, så det kan du få billigt alle steder. Jeg tror jeg købte 5 forskellige bare fordi jeg kunne. Køb det bedste og dyreste vandtætte du kan få. Måske du ender på 50,-
Det kom af at jeg vaskede klipperen med spuleslange på undersiden. Måtte købe en aftrækker til lejet også.
Jeg har skiftet lejet 2 gange med et års mellemrum - jeg fortsatte med at spule
Nemt at gøre rent og sjovt at skifte leje.
Har ikke en video hvor jeg skiller den ad, men det er ikke så svært. Du har jo skiftet frontsensor.
Mvh
Mvh
· Sverige
· 5 689 inlägg
Tack Hapsdog, då är det bara att skruva isär och ta ut det där lagret och byta! Kanske behövs avdragare vi får se. Det fixar jag och skönt att det är standardlager och inget special. Har sagt till svärmor - robotoperatören - att inte spola med vatten underifrån men man vet aldrig... dessutom så är det ju exponerat för fukt från klippning av våta gräsmattor i vilket fall som helst så man får räkna med sånt här om det är okapslade lager i original.
