Hallå,
Har en diskmaskin som jag misstänker har problem med tömningspumpen. Maskinen har sedan ganska lång tid tillbaka pipit när man försöker starta den, men av okänd anledning har den alltid gått igång på andra försöket.
Nu började den dock pipa och väsnas oavbrutet i slutet av programmet, och det gick inte att få stopp på det med mindre än att dra ur kontakten.
Är det läge att byta tömningspumpen och är det något man bör tänka på innan man ger sig på detta?
Har en elektrolux med PNC 91143408204 / Modell QB6264I
Jag tänkte köpa denna ersättningsdel:
https://shop.electrolux.se/diskmask...r/tomningspump-till-diskmaskin/p/140000443022
Kan det vara en bra ide?
Pumpen går så länge det finns vatten i trumman. Det finns en nivåvakt på insidan av TM , det går en slang ner till botten och indikerar nivån. I bland sätts den igen av diverse ludd/skit , lossa den nertill eller upptill och blås i den, gör man det nertill så ska det klicka i vakten. För att komma åt så brukar det vara 2 skruv på baksidan och kroka av locket. Dra ur stickproppen först.
det är en diskmaskin och inte tvättmaskinJ jonaserik skrev:Pumpen går så länge det finns vatten i trumman. Det finns en nivåvakt på insidan av TM , det går en slang ner till botten och indikerar nivån. I bland sätts den igen av diverse ludd/skit , lossa den nertill eller upptill och blås i den, gör man det nertill så ska det klicka i vakten. För att komma åt så brukar det vara 2 skruv på baksidan och kroka av locket. Dra ur stickproppen först.
om pumpen går hela tiden och du inte kan stänga av är det en vattenläckaJ jahallåja skrev:
öppna och titta
om du får felkod i10 eller i20 så är det skit i nivåkammaren
får du i40 är det fel i pressostaten
Menar du att jag kan öppna den nedtill, fram, utan att baxa ut den? (Inte hemma så jag kan inte kolla hur det ser ut). Det hade varit skönt eftersom det är ett sånt meck att skruva loss den och dra fram den...
Ang felkoder så såg jag 30 dyka upp i displayen efter en stund när jag kopplade i kontakten igår kväll för att se om pumpen gick igång igen. Det verkar också tyda på läckage när jag googlar.
Jepp på framsidan vid golvet så är det en eller två plåtar som sitter med skruvar i ytterkanten, bort med dom. I botten på DM finns plåt och där kan det vara som en frigolitskiva ( flotör ) när det blir vatten under så lyfter den och påverkar en microbrytare och pumpen startar och stannar inte förrän allt vatten är borta. Det finns en variant till . precis i framkant kan det sitta som en disktrasebit mellan kant och microbrytare, när den blir blöt så sjunker den ihop och microbrytaren slår till. Den tas då bort och torkas så den blir hård och sätts tillbaka. Vet inte om den sista funktionen finns längre men var på äldre DM. I båda fallen kan du inte stoppa pumpen för allt annat har kopplats bort .
Edit , detta är om pumpen går hela tiden och då kn det bli oljud i den när det är luft i den , annars kanske det blir att dra fram den och lägga den ner för att komma åt pumpen.
