Akahigi
Har just flyttat in i hus och lvp:n låter förskräckligt. Gnisseljud som ökar i intensitet ju snabbare fläkten går. Lager?
Går det lätt att byta eller måste hela motorn bytas?
Det är en RAS-10JKVP-E.
Lagerfel i fläktmotorn, känt fel på den modellen
Går att byta lager i fläktmotorn om man är händig, oftast bara det främre lagret som bråkar.
Ny fläktmotor är ganska dyr så det kan löna sig och söka runt på nätet efter eventuella kampanjer och verkligen få bekräftat att det är den nya typen av fläktmotor som man köper så inte felet kommer tillbaka
Akahigi
Kan skicka in motorn och få lagret bytt för 800 och byta själv. Ny motor kostar 2700. Montering med motor kostar 4000 från Ventilationsutveckling...
Inte gratis direkt !!!
Ska du stå för kostnaden för frakten för lagerbyte kan det vara ide att kolla hur händiga dina grannar och bekanta är och bara köpa lösa SKF lager och byta sälv för ett par hundra ;)
Akahigi
Nej 4000 kr på en pump som har några år på nacken är ju inte så kul...
Blir nog att skicka in den, få nytt lager monterat och sen mickla tillbaka den. Ska tydligen inte vara så krångligt på Toshiba, krångligare på Panasonic
Akahigi
Är lagret lätt att få av? Tack!
Akahigi
Skickade min motor till owes värmepumpar, han bytte lager, funkar klockrent. 800 kr...
Bytet var lite pilligt men inte extremt pilligt... Gick med normala verktyg. En bra insexa var nödvändigt... 3mm tror jag.
Ska se till att göra rent den ordentligt efter jul för FY FANKEN vad det var grottigt i den.
drakbane
