3 402 läst ·
8 svar
8 svar
Oljeläckage Briggs & stratton 12,5 I/C Åkgräsklippare
Hej.
Har försökt söka mig igenom nätet efter svar men finner inga, så vänder mig hit och hoppas på hjälp.
Grabben har en äldre MTD åkgräsklippare, dom är ett gäng grabbar som bygger hyttar och är ute och "strögar" med sina maskiner.
Själv är jag helt novis av skruva men vill hjälpa grabben då han lagt en del pengar på en maskin.
Vi har plockat bort klippbordet och han har kört en del med maskinen. efter ett tag började maskinen gå långsamt och drev dåligt. vi bytte då de bägge drivremmarna i hopp om att detta var problemet. när vi skulle montera på den främre remmen så ser jag att det kommer motorolja från axeln som remskivan sitter på.
detta kan i sig förklara varför drivningen blev dålig då remmen troligen slirat.
Jag har försökt söka lite på nätet som sagt för att finna ut vart oljan kommer ifrån och om det är något att ge sig på själv eller om man ska lämna in maskinen för reparation. Vad säger expertisen?
Är nog lager och packbox som är dåligt
Ok, tack för svar.
Låter som att man behöver ta loss motorn först då? Har som sagt aldrig skruvat sådant här tidigare, så har ingen erfarenhet alls.
Men tror ni att man löser detta eller är det lika bra att lämna in maskinen till någon reparatör?
Ganska lätt att byta. Det svåra kan vara om remskivan rostat fast. Rekommenderar mejselhammare från biltema. Med skivan loss så kan du teoretiskt byta packboxen underfrån. Annars är det ca 30min jobb att lyfta av motorn.
Något lager finns ej att byta.
Jag tror dock ej på att remmen slirat pga av olja. Dom brukar betta bra ändå.
ok, tack så mycket.B busgraab skrev:Ganska lätt att byta. Det svåra kan vara om remskivan rostat fast. Rekommenderar mejselhammare från biltema. Med skivan loss så kan du teoretiskt byta packboxen underfrån. Annars är det ca 30min jobb att lyfta av motorn.
jag har fått av remskivan och misstänker att det är packboxen som jag ser när jag tittar rakt upp.
Ska beställa en ny och testa om jag kan får den gamla och i med den nya underifrån.
