2 711 läst ·
4 svar
4 svar
Oljehärdad board eller fiberduk
Är mitt uppe i takomläggning och kämpar med att ta bort gammal tjärpapp. Ska lägga ny bitumenpapp och betongpannor. Enligt pappleverantören så måste all tjärpapp tas bort då bitumenpapp och tjärpapp inte går ihop alls. Problemet är att det är fruktansvärt tidskrävande och jobbigt att ta bort den gamla pappen. Dessutom måste det vara uppehållsväder under tiden så risken är att det drar ut på tiden. Finns det någon genväg runt detta? Tänker att man kan lägga en oljehärdad board direkt på tjärpappen och sen ny papp. Alternativt någon fiberduk.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Oavsett papptyp är det av flera skäl lämpligt att ta bort den gamla pappen. Många slarvar med det, men förr eller senare kommer det surt efter. Skaffa en bra spikurdragare (ser ut som en liten kofot fast med 90 gradersvinkel) så går det snabbare.
Behövs tydligen inte nedan från Isolas hemsida.
Isola Underlagstäckning (byggpapp), underlagsduk kan
monteras på nya tak eller på tak med gammal papptäckning.
Ojämnheter i gammal papptäckning skärs
upp och spikas jämt. Se till att befintlig pappspik, förhöjningar
osv är borta eller nedspikade.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Kan tillägga att det under pappen sitter 3cm friskt plank i olika bredder. Gott om glipor så är inte speciellt orolig för innestängd fukt. Om det inte hade varit just tjärpapp så hade jag lagt ny papp ovanpå utan eftertanke.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Diffusionsöppen duk kan man lägga på ett gammalt pappskikt om det är jämnt. Jag uppfattar att TS papp inte är det. Två saker är viktiga. 1) Den nya ytan ska vara slät och 2) Man bör inte stänga in ett fuktigt skikt bakom ett diffusionstätt sådant. Slarv med ett dåligt underarbete är att avsiktligt förkorta livslängden på det nya.
