2 490 läst ·
2 svar
2 svar
Oljefilter B&S 15,5 HK
Beror på vilken av alla B&S 15,5 hk motorer som sitter på den maskinen. Det finns ett gäng att välja på, i olika konfigurationer.
Finns det oljefilter så sitter det i nedre delen av motorn på ena sidan och brukar inte gå att missa. Det ser ut som ett oljefilter helt enkelt, fast mindre
Någonstans på motorn finns ett motornummer instansat, antingen på fläktkåpan eller på ventilkåpan. Det brukar stå Mod, Type och Code. Finns inte detta nummer så är det inte en B&S.
Skriv av numret och kolla sedan på www.brigsandstratton.com där du kan söka fram sprängskiss. Är du osäker så ta med motornumret till närmaste serviceställe, det finns i varenda liten håla.
Vad det är för märke/årsmodell på maskinen motorn sitter på är i sammanhanget ointressant, det enda du behöver är motornummer.
