10 867 läst ·
10 svar
11k läst
10 svar
oljebrännare
· Södermanland
· 200 inlägg
Jag körde på mackdiesel i tidsluckan mellan demontering av tanken -> bergvärmeinstallation. Jag märkte då ingen skillnad mot villaolja.
När du kört slut på oljan så får du luft i röret, så det kan behövas några starter innan oljan når fram till brännaren.
Edit: Nu är jag ju ingen expert, kanske är det skadligt för brännaren att köra utan olja, vad vet jag? Själv hade jag inte den största respekten för min oljebrännare eftersom jag väntade på bergvärmen, men jag körde tanken tom säkert 20 gånger och fick torrköra ett par varv tills oljan kom fram när jag fyllt på ny.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är ingen större skillnad på villaolja och diesel förutom beskattningen. Villaolja finns i två varianter beroende på lägsta möjliga temperatur, det är lika med diesel, den finns som vanlig och vinterdiesel.
Jag körde också på mackdiesel och torrkörde många gånger.
Prototypen
Prototypen
Det är väl ingen större skillnad på beskattningen idag ?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Köper ingen olja längre men varför är villaoljan grön?
Protte
Protte
Ett litet inlägg... Lufta ledningen på oljefiltret om det finns en luftplugg där. Själva brännaren luftas på oljepumpen. Där sitter en plugg oftast märkt med ett P. Lossa inte för mycket bara för trycket är ganska högt när brännaren går
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Men är det någon prisskillnad idag om villaoljan kostar 11 kronor litern?
Protte
Protte
