Snälla snälla hjälp mig i detta. Jag vet att ämnet har varit uppe tidigare men jag måste ändå starta en ny tråd. Känner mig så förvirrad. Vad är bäst?
Har en tvåårig vilding hemma som åker bobbycar och kör andra bilar. Vi skall nu lägga ny parkett och vad skall man välja, oljad eller lackad? Det gäller i hela huset förutom hallen. Vi har öppen planlösning så att man hinner ta fart med alla bilar  ;)
Har hört följande:
- oljad golv klarar inte vatten lika bra som lackad men är mycket lättare att laga och man får inte repor lika lätt.
- lackat golv är mycket tåligare mot vatten men det blir repor snabbt och då kan fukten söka sig ner i reporna.
Men hur lätt är det att laga oljat golv? Och hur ofta måste man olja in det? Går det snabbt, lätt?????
VAD ÄR RÄTT? FEL? ERFARENHETER?
Det är ju inte billigt att lägga ny parkett och vill inte göra fel.
Hjälp mig please  :-/
olja golv är lättare att laga repor t.ex. (lägg fuktig handduk på och värm med stykjärnet så reser sig träet). Lackat golv går inte att laga på "snyggt" sätt. Lacken ger en yta som skyddar mot repor och slitage. har för mig om att man ska olja var tredje månad i början och varje år efter ett tag. Tror att lackat golv är mer praktiskt,
På ett oljat golv så går du på trä - på ett lackat trägolv så går du på lacken...
En skönare känsla alltså - förutom att ett oljat golv är mycket snyggare.
Efter slipning och oljning av ett golv bör man olja en gång per år de första 2 åren och därefter vartannat år vid normalt "hemmaslitage".
Med rätt instruktion så klarar en normalhändig att själv underhållsolja sitt golv.
Har man tänkt olja själv efter slipning så krävs lite djupare kunskap.
Så var inte rädd för att ola ditt golv - det är helt klart värt extrajobbet.
/ Christer
Lackat tror jag är lättare
att hålla rent.
Mvh Putte
Tjena!
det finns ju fördelar och nackdelar med både oljade å lackade golv.
Lackade golv är ju bra genom att man inte behöver underhålla det så mycket. det är lättstädat och bra. Men det blir ju ganska lätt repor eftersom brädorna är fabrikslackade och alltså inte har ett så jättehårt skydd på ytan.
Att laga ett fabrikslackat golv blir i stort sett aldrig bra. Det man brukar göra att fylla i repor å liknande med vax som man får mixa till lite för att hitta rätt färg, men det brukar oftast leda till omslipning av golvet.
Oljat golv tycker jag är snyggare å mer levande än lackade golv och de är också mycket lättare att laga repor å liknande, men de kräver mer underhåll.
När du ska underhålla ett oljat golv så hyr du en poler maskin, sätter en trasa under polermaskinen och har på ca 1 dl olja på trasan och börjar polera golvet .
Sedan fyller du på med olja allteftersom du märker att det börjar ta slut.//johan
