4 190 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Olja in en ny fälld Furubräda?
Jag har sågat ner en stor bred tall som jag låtit såga till breda fina plankor av som jag tänkte bygga bänkar av runt en eld.
Är det någon som har några bra tips på hur jag ska torka och olja in den för att behålla den ljusa i den utan att det blir grådaskit?
Eftersom det är UV ljuset som får furu att gulna så behöver du torka dem på ett mörkt ställe. Du behöver sedan en UV-skyddande ytbehandling, oftast är det då polyuretanlack som gäller. Två-komponents båtlack för absolut bästa skydd.
Tack för tipsen. Till vilken fukthalt i trät ska jag torka? 15%?Helioz skrev:
ska man dra på båtlack relativt tidigt i torkprocessen?
Träet bör torkas till en fukthalt som passar platsen (luftfuktighet och temperaturen spelar in) där det skall används. Alltså väldigt svårt att svara på men runt 10-15% bör fungera. Lacken förs på efter att torkningsprocessen är klar.keann skrev:
Det tråkiga med båt lack är att det är själva lacken som är uv skyddad så inte den pajar. Det man vill ha är en lack som skyddar det som är under lacken alltså en uv tät lack. Och vad känner till så är det nog bara billacker som gäller om man skall se det hela på en 10 års period.
Pär
Pär
Nja vet inte riktigt om jag håller med dig där Pär. Blockeras UV-strålarna av lacklagret kan de ju inte nå ner till träet. Självklart varierar UV-skyddet med typ av lack och tjockleken. Man kan för extra skydd även olja in träet med UV-skyddsolja innan lackning, OSMO har en produkt förpär h skrev:
http://www.welinoco.com/osmo-420-uvskyddsolja-extra-p-183-c-454.aspx
Dom vanliga båtlacker som finns är mig veterligen inte uv tät dvs dom skyddar underliggande material.
Jag vet av praktiska prover sen ca 30 år tillbaka (jag är inte upphovs mannen av testet men väl vän med vederbörande) så är det bara billacker som skyddar det som ligger under. Och vad än båtlackstillverkarna säger så är billackerna fortfarande överlägsna.
Men vist vissa båtlacker är bättre än andra. Osmos olja skall jag kolla upp den verkar intressant.
Berätta gärna mera om dina erfarenheter. Själv så har jag ägt och jobbat med trä och plastbåtar (någon plast båt har jag inte ägt) till och från i många år. Men mera erfarenheter är alltid bra då man aldrig blir fullärd.
UV-blockeringen (egentligen UV-absorbering) som sker i polyuretanlack med UV-skydd hindrar ju UV-strålarna från att ta sig ner i underliggande material. Det är främst UV-A strålarna (315-400 nm) som får furu att gulna och det är även dessa som bryter ner lacken. Lackens skydd är därför samma som skyddar mot gulning. Absorberingen är inte fullständig utan påverkas av typ av uv-absorberingsämne och skikttjocklek. UV-skyddet minskar även med tiden så jag håller med dig om att man bör lacka om varje eller vart annat år för maximalt skydd. Står bänkarna så att de skuggas lite och skyddas mot stående vatten kan detta förlängas.pär h skrev:Dom vanliga båtlacker som finns är mig veterligen inte uv tät dvs dom skyddar underliggande material.
Vill du gotta ner dig lite i fysiken är följande dokument ganska bra:
http://www.mufong.com.tw/Ciba/ciba_guid/additives_polyurethane.pdf
http://www.metla.fi/metinfo/northernpine/docs/WP5.01.04-Grekin-et-al.pdf
Använder man en vattenburen polyuretanlack så slipper man helt gulningen från oljan vilket ytterliggare bevarar den ljusa furun. Zar har en bra produkt t.ex:
http://www.mpdiy.com/uploads/PDB/PDBzarexteriorlack.pdf
Tänk på att lägga många strykningar (minst 6st) och välj högsta glans för maximalt skydd.
Följande dokument är även guld värt när det gäller val av träslag och ytbehandling:
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr190/chapter_16.pdf
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Absolut inget av dem, inga UV-skydd och en oljeburen behandling kommer få furun att gulna direkt. Vill behålla känslan av ljus nysågad furu är det endast vattenburen polyuretanlack som kommer fungera.keann skrev:
Vill du ha en enkel ytbehandling men med betydligt sämre skydd så har Flügger en vattenburen alkydolja med UV-skydd:
http://flugger.se/Faerg/Utomhus/Traeolja/Traeolja_Aqua%28TRAEOLIE%20A%29.aspx
Du har en länk, www.mpdiy.com, längst ner i pdf-en du hänvisar till. Där kan du söka på återförsäljare!
Gunnar
Gunnar
