Hejsan!
Jag har flyttat in i en lägenhet där de förra ägarna för ungefär 10 år sedan slipade till det gamla lackade furugolvet och målade det. Den förra ägaren säger att de bara slipade ytligt för att få till en tillräckligt bra yta att måla på. Jag vill slipa golvet för att olja det och har testkört med en excenterslip men har svårt att avgöra hur mycket av lacken som sitter kvar. Hur bedömer man det och vilken är det bästa slipmaskinen för att få bort lack?
Vore så tacksam för svar!
(här är en bild, men ljuset ger en skev bild av tonerna)
Vänlig hälsning
Johan
  • Delvis slipat furugolv med rester av gammal vit färg som visar träets naturliga toner.
Åsa Lund
Det du vill slipa fram är ett undergolv av gran. Ganska mjukt träslag, bara så du vet
FruPraktica och 2 till
BirgitS
En lackad yta brukar kännas helt annorlunda än en trären yta.
Aha det är gran! tack, då vet jag! :)
Vi använde lackfräs maskin från metabo för att bort 6 lager färg + antal lager lack på trappa. Gick 2dgr för ta bort 13 trappor . Ser sur som ny trappa . Den ska funka till dörr också dock vet jag inte hur det blir på golv
  • Renoverad trätrappa med borttaget lager av färg och lack, ser ut som ny.
Åsa Lund
