Hej på er!
Jag hoppas ngn kan hjälpa mig med en troligtvis banal fråga men jag måste fråga ändå.
Jag är medveten om att OSB bl.a kan fås som OSB2 alt OSB3 och är också med på skillnaderna.
Jag har ingen jätteerfarenhet men trodde jag hade lite koll. Jag har precis kört hem ett antal OSB3 skivor för att förstärka en yttervägg då jag ska fästa upp ett del grejer, en köksfläkt lite hyllor mm.
De skivor jag fått hem förut har respektive sida på OSB:n varit lite "glatta". Men det här lasset var ena sidan glatt och den andra lite grov i strukturen och typ matt. Det är en klar skillnad om man känner på de olika sidorna. Någon som varit med detta och vad beror det på? Är ngt fel på dom eller? För att inte utelämna ngt...Det står ett stort CE-märke på skivan där det bl.a står att det är en OSB3 skiva och att den är tillverkad i Canada, La Sarre och en adress www.norbord.com.
Någon idé ngn?
Tack på förhand..
