Ja, tyvärr ytterligare en tråd ang. vattentryck.
Jag har märkbart sämre tryck på kall vattnet jämfört med varmvattnet.
Huset har kommunalt (mjukt) vatten.
Spelade in en liten video:
Videon börjar med att blandaren är på max tryck och mellan varmt och kallt. Sen vrider jag långsamt upp till max värme (trycket ökar) för att sen vrida långsamt till min värme (trycket sjunker). Man hör dessutom ett vinande mot slutet.
Var börjar jag felsöka? Och om det är normalt, hur kan jag öka trycket?
Duschhandtaget är nytt och är ett enkelt från Grohe.
Bästa svaret
kulle
Är det bara i duschen du har sämre tryck eller i övriga kranar oxå ?
Kan vara smuts i silen, stäng av vattnet vid mätaren och skruva loss blandaren så ser du om silarna är igensatta.
jim_b
Sitter ofta silar på baksidan av blandaren ( i anslutningarna) troligen är kallvatten sidan lite igensatt, väldigt vanligt.
jim_b
Ja, det verkar bara vara duschen.
Ska kolla silarna, tack!
Tack för tipsen om silarna! De var så igensatta så det är ett mirakel att något vatten öht tog sig igenom, haha!
Efter en ordentlig rengöring är det bättre tryck i duschen, det är i alla fall jämnt tryck mellan kallt och varmt.
Misstänker att om jag ska få ännu bättre tryck måste jag nog byta blandaren, framförallt mtp. hur smutsiga silarna var.
kulle
