1 196 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Olika trafos till diskbänkbelysning
· Västragötaland
· 278 inlägg
Har två frågor..
Jag har fällt in spotlights i mina överskåp, köket är ett vinkelkök eller L-kök snarare, men har bara satt in spotlights på den raka delen hittils och vill komplettera med några på andra sidan.
Då är min fråga, trafon jag har nu klarar 50-210w, så jag skulle kunna koppla in 2 spotlights till på samma trafo, men eftersom man helst inte ska överskrida kabellängden på 2 meter så undrar jag, om jag nu måste komplettera med en trafo ytterligare? Kabellängden som hade behövts till de nya spotlightsen blir ca 4-5 meter, kan man gå upp i kabeldiameter?
Trafon jag har är köpt från Ahlsell och jag får ej tag på den nu då de endast säljer till företag. Kan jag installera en trafo av annat fabrikat med andra specifikationer?
Min andra fråga
Spotlightsen är infällda i passbiten under överskåpet samt i stommen, inne i skåpet har jag lagt en "blindbotten" för att dölja spotlightsen. Passbiten och stommen bygger då 34mm på höjden och spotten kräver 25mm inbyggnadsmått med 5mm luftspalt, men med mina mått så har jag 9mm plats ovanför.
Dock har jag ju ingen luftgenomströmning ovanför, krävs detta? Det blir nämligen varmt inne i skåpet, och jag är rädd att olycka kan ske om man glömmer spotlightsen på över natt t ex.
Det blir inte varmt att man bränner sig, men någonstans mellan ljummet och varmt, är det någon fara?
Har planer på att sätta in en timer i min Elko Plus brytare som gör att belysningen max går 30 minuter åt gången?
Eller har ni andra förslag?
Min andra fråga
Moderator
· 57 970 inlägg
Ang. ev. grövre kablar. Det duger inte. Om trafon har begränsningen 2m, vilket är det vanligaste så beror begränsningen på att trafon sänder ut störningar, och längre kablar blir då alltför bra sändarantenner som sprider störningarna.
Man kan tycka att "störningar, ven bryr sig" ialla fall så längen MIN TV inte verkar bli störd. Men störningar är trickiga, de kan störa vissa prylar väldigt selektivt, i bästa fall stör du din egen TV, men det kan lika gärna vara styrelektroniken till din värmeanläggnings som får spel, eller pacemakern i mannen som passerar på gatan utanför.
På 80 talet arbetade jag på ett elektronikföretag som hade lokaler en bit från Bromma flygplats, rakt under inflygnings spåret, jag tror att planen låg på 300 - 500m höjd där. Vi höll bla på med ett projekt där en pryl skapade rätt extrema störningar, och genom lite olyckliga omständigheter (en idiot) så fanns det en riktigt bra sändarantenn inkopplad. Vi fick påstötningar när vår störkälla pejlades in, vi hade orsakat radiotystnad för flyget under inflygning till Bromma, störningarna hade då pågått ett tag innan de hittade oss. Vår störkälla vara bara igång några minuter med ojämna mellanrum, så det var rätt duktigt att de hittade den.
