Kikar på LED-lister som ska sitta i aluminiumprofiler. Ska sätta en lite ljusstarkare list på 260 cm (ljus riktas mot vägg för indirekt ljus) och 5 st ljussvagare kortare lister (40 cm).
Var i kontakt med Xcen som borde ha koll på läget, men blir lite förvirrad. På flera sidor står det att det inte är några problem att blanda två typer av LED-lister till samma trafo/dimmer. Alltså t.ex. att den långa är på 10w/m och de korta på 4w/m. Så länge LED-listerna är på samma spänning och tillsammans inte kräver mer än vad trafon ger eller vad dimmern klarar av. Men Xcen menar att jag behöver två trafo och två dimmers, alltså att köra den långs LED-stripen separat från de korta. Stämmer det verkligen?
Beror väl på vilken typ av drivning de har. Men antar att de har 12V eller 24V och inte kontantström?
Har de samma spänning så ska det ju inte vara något problem att parallelkoppla dem?
E-postmeddelande med instruktioner om LED-lister, varningar och köpvillkor, på svenska, från ett företag.
Det är förvisso "olika" LED-lister, men det är endast effekten som skiljer. Spänningen är 24V på båda.
R
Det skulle nog hjälpa till om du länkar till dessa lister, de(t) drivdon, och den dimmer du tänkt använda. Borde gjorts redan i trådstarten kan jag tycka.
R
G Gräsand skrev:
Yes, sorry.
Trafo/dimmer (allt-i-ett-lösning):
[länk]
Led-list (260cm):
[länk]
Led-list (5x40 cm):
[länk]
Rent elektriskt ska det fungera som du tänkt. De kanske menar att det kommer bli olika ljusstyrka på dem eftersom de har olika w/m. Den ena är ju 4 gånger starkare.
BirgitS
Tack!
Ja, så kan det såklart vara. Kanske har varit otydlig.. Men det är lite av idén då den ljusstarka ska stå för släpljus på väggen som "allmänbelysning" i en vinkällare, medan de svagare mer ska funka som dekoration.
