Det kommer troligtvis inte att fungera bra eftersom de inte kommer ha samma miniminivå för att tändas.
Bo.Siltberg
Vilken kommer tända lättast. Trafon eller lågenergilamporna?
Vet ej, men läser man installationsanvisningen till en dimmer så brukar det stå att den klarar vissa typer av laster, men man kan inte blanda. Du lär behöva två dimmers.
Ok. Då blir det att byta ut fönsterlamporna mot en ledlist och trafo. Då blir det 2st rafo på samma dimmer. Det borde väl fungera?
Ja, men du behöver ha exakt samma drivdon om du vill vara säker på att båda går ner till samma ljusnivå.
En fråga till. Får jag "gömma" trafon till led belysningen här? Om ja är det förenat med brandrisk?
De gömms ju i undertak i tex badrum och dylikt!
Utskuren öppning i en vit takyta nära ett fönster, med synliga elledningar och en kopplingsklämma.
Ser inte ut att finnas någon "potta"
Det finns ledspottar som kan ligga direkt mot isolering
Vad trafon beträffar är jag mer tveksam
Vet ju inte värmeutvecklingen på dina spottar eller din tänkta trafo
Jag hade utan att veta exakta förutsättningar sagt nej
Plastdosan är bara bortskruvad för att se hur mycket utrymme det fanns. Alternativet är att jag drar kablarna i fönstersmygen innanför listerna och lägger trafon under soffan. Där syns den ju ändå inte.
Plastdosa???
Vad jag menar är att det inte finns någon "burk" ovanför
Det är väl isolering som syns i hålet?
Lös trafo under soffan när det handlar om en fast installation är åt h-e fel
Ta in en elektriker som gör det på rätt sätt
Johan456
Så vart tror du en elektriker skulle stoppa den?
Inkopplingen är ju så enkel den kan bli. Fas (tändtråd i detta fall) och en nolla, + och - på mot ledslingan.
Vart den ska placeras kan inte avgöras utan att ha sett förutsättningarna på plats
Beror på vad det är för ljuskällor och vilken driver det handlar om
Kan inte ge dig bättre svar än det här på ett forum
harka och 1 till
Det handlar inte om att inkopplingen är enkel
Finns ingen inkoppling som är svår
Det svåra är mtrlval utifrån förutsättning och säkerhet
Vill du att det ska bli bra så ta in elektriker
Detta är inget som är lämpligt för dig att göra själv
Johan456
Jo jag vet vad du tycker redan!
Någon annan som har något konkret förslag utan att bara påpeka fel och brister?
