M EmmaRa skrev:
Problemet där är att listen ovan dörr inte är jämn med ovansida fönster. (inte många enkla mått här). Så en 43 mm är för hög tror jag.
Är "listen ovan fönster, den med hål efter ett fäste alltså fönsterkarmen, aha, trodde det var ett foder/list, vilken kunde bytas mot ett högre säg 56mm och att sedan flytta ner fodret/listen ovan dörren så det linjerar..
Tror du får be hantverkaren att klyva till en list som passar i höjd och montera som du visar på bild, dvs låta listen ovan dörr sitta.
Lite spackel och färg så blir allt en snygg enhet.
Alt finns det smyglist som tex är 27 och 33 mm, kanske någon av dessa passar bättre (är inte svårt att slipa el hyvla bort ett par mm om det skulle behövas)
https://www.byggmax.se/smyglist-p08668015
Klyv ned den på bilden så att den linjerar med dörren. Sen eventuellt en till ”utanpå” så får du liksom samma ”stegvisa/profilutseende” som ovanför dörren?
M
Har tyvärr inget att klyva med men har hittat virke som skall passa bra storleksmässigt hoppas jag.
Att renovera ett hus innebär verkligen att bli mästare att hitta små lösningar på små estetiska problem hela tiden. Ibland verkar det skönt att bygga nytt .
M
[länk]
Har hittat en list som borde funka storleksmässigt, annars fanns ett alternativ att beställa. Blir att montera, putsa, spackla och måla men sedan borde det bli en bra enhet som sagt. Lite pyssel men förhoppningsvis värt det i slutändan! Gillar när saker är i linje och inte olika höjder...
Mazen
Sätt foder på fönstret i samma höjd som på dörren
Du kan klyva listen med en helt vanlig handsåg också(y)
(Du vänder ändå klyvsidan neråt och spacklar springan;))
