Har ett hus från 1929 med en nybyggd tillbyggnad med träpanel. Har upptäckt att panelen slutar 1-1½ dm längre ner än övrig panel på vissa ställen. Ser väldigt hackigt och ojämnt ut. Hur vi har lyckats missa detta tidigare är mig en gåta. Målningen kunde ha varit betydligt bättre gjord dessutom, men vi hade ändå tänkt måla om i en annan färg. Jag antar att det inte är ett större problem med lite glipor upptill på panelen, men kan man sätta dit kompletterande bitar och någon sorts fog (och ny färg) så att det ser lite snyggare ut, eller måste jag byta ut hela brädor då? Är perfektionist och vill inte ha ett halvdant resultat. Gliporna kommer att reta gallfeber på mig till våren när det är dags att snygga till trädgården... >:(
Panellängden kan du väldigt lätt "justera" genom att snörslå (snöre med krita) en NY lämplig längd och ta fram cirkelsågen, såga med 15 graders droppnäsa.
Vet inte riktigt vilka glipor du har problem med, vilken paneltyp är det (lockläkt, lockpanel, ?) finns det en bild?
Ser det inte väldigt konstigt ut om panelen slutar 1½ dm ner från takkanten? Med svart plast bakom?
Kan lägga in ett foto imorgon eftermiddag. Vet inte vad panelen kallas :)
Hmmm, trodde att du menade i panelens nederkant... väntar med spänning på bild!
:o Det ser ju inte klokt ut. :P
::) Undrar om han som satte upp panelen var full eller blind? :-/ ;D
Hej msFalke
han var nog varken full och blind, men SNÅL!
Förmodligen räckte inte klädselbrädorna, så han gjorde en snygg nederkant,
som syns mest på håll, och offrade överkanten, som göms under takskägget.
Jag ser ingen annan lösning, än att byta ut de korta brädorna till andra i fullängd.
Det kanske bara är 3-4 bräder per fasad? = ett litet behändigt jobb.
Måste naturligtvis göras innan du målar om fasaden.
Så skulle jag göra. Gott att veta att huset är snyggt, sett ur alla synvinklar.
Good luck!  //KoW
Ja, jösses :o Hur är det möjligt att göra så >:(
Bara att instämma med föregående talare, byt ut befintliga korta bitar mot nya!
Du har lockpanel :)
Tack för svaren! Skönt att veta att det inte bara är jag som är petig :D Ska något göras ska det göras ordentligt när man ändå håller på.
Han var BÅDE full och blind skulle jag gissa.
När du ändå är i farten kan du väl se till att fixa blåshålen kring fönstret också? Det är ju hål in till isoleringen vid övre kanten och det är ju inget vidare? Det skall vara TÄTT!
Jo, vi ska fixa alla fönsterna. Nya fönster på hela huset, och för korta fönsterbleck
:P
