6 683 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Olika höga plintar, justera
Fick hjälp i höstas att sätta ner gjutrör för altanens plintar, snickaren hade ett avvägningsinstrument och markerade på rören var dom skulle sågas för att alla skulle bli lika höga. Sen gjöt jag och det känns som alla är aningen olika.
Trodde betongen skulle packa ihop mer för jag gjorde aningen högre än rörets ändar.
Men icke.
Kan jag utan avvägningsinstrument kolla över hur det diffar? Tanken var att lägga syllpapp? och sedan reglarna direkt på plintarna och sätta plåtvinklar. Så höjden på plintarna var liksom uträknad för det.
Kräver det ett instrument att kolla höjderna nu, det ska bli 140+140 reglar och sen 28mm trall för att komma lagom till altandörren om allt stämmer som vi tänkte i höstas.
Men icke.
Fäst ena änden av slangen på en lämplig pinne som är nerslagen i jorden nära den plint (mastern) du vill ha att utgå ifrån.
Sen tar du en likadan pinne och fäster den andra änden på.
Gå sen till en plint du vill justera. Tryck tillfälligt ner denna andra pinne i jorden nära denna plint.
Med tumstock eller måttband mäter du sen avståndet från vattenytan till masterplinten och sen samma sak vid den plint du vill justera.
Lite aritmetik sen är det klart.
Om du tvekar över hur du ska räkna kan jag rekommendera en enkel skiss!
Varför inte väga in och lägga in en lämplig bit under på de plintar som ligger lägre än den översta, plyfabit eller annat lämpligt, dvs papp, mellanlägg, bärlina, sedan plåtvinkel som håller kvar bärlinan på plinten....
Väg in med långpass.
Tycker det andra verkar mest overkill....
