804 läst ·
6 svar
804 läst
6 svar
Olika plintar
Beror kanske lite på avståndet mellan plinten och bärlinan, och vad du har för mark. Men rent generellt duger plint utan fot för de flesta altaner.
Nackdel med bottenplatta är att du måste gräva mera. Fördel att det oftast blir stabilare och lämpar sig således för lite större byggen med långa stolpar, exempelvis carport eller liknande.
Behöver rman använda betong bara på plintar utan botten?K kniv skrev:Beror kanske lite på avståndet mellan plinten och bärlinan, och vad du har för mark. Men rent generellt duger plint utan fot för de flesta altaner.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv
Markskruv är fundament som skruvas ner i marken och ersätter gjutna plintar under altaner, staket, förråd och plank. Skruven kan belastas så fort den är på plats. Till markskruvarna finns förlängningar, stabilisatorer och stolpskor. Ta reda
Fortfarande oklart. Finns färdiga plintar med och utan fot. Gjuter du egna kan man göra som man själv önskar, ett vanligt trick är att dra upp pappröret efter att man fyllt i lite betong så det rinner ut lite och skapar en liten bottenplatta
