1 303 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Olika fog
Vi var idag och kollade i vår nya lägenhet dock inte besiktining. Men naturligtvis så gjorde vi lite besiktning. Bl a så fann vi att ena toaletten duschrummet hade mörk fog medan hall och andra duschrummet samt tvättstuga (ja vi har det i lägenheten!) hade ljus fog. När vi kollade i alla andra lägenheter på planet så var det ljus fog.
Är det svårt att foga över med ljus fog eller vad skall man säga.
Är det inte så att det syns tvål och kalk lått på den mörka fogen.
Ja sedan var det en hel del att säga om kakelsättningen. Eftersom vi precis renoverat om vårt badrum och är nöjda med det så vet vi att det kan se bättre ut! Grr...Funderar på att ta med vår kakelkille vid besiktningen.
Nämen, en plattsättare som gjort ett dåligt jobb, vilken överraskning
Foga över gamla fogen kräver nog att man tar bort den gamla, i alla fall till hälften eller nåt. Finns ju skrapor för sånt. Att bara lägga ny fog på den gamla blir så tunt laget att det inte kommer att se snyggt ut.
Men i badrum så skulle jag föredra den mörka fogen, en ljus fog kommer att bli fläckig av smuts, tvål, hud och allt möjligt gegg som förekommer där.
God ta inte dålig kakling, det är fullt möjligt att sätta kakel plant och rakt och med samma fogbredd.
Skall väcka liv i den här tråden igen! För efter att läst tråden om badrum o fuskbygg så slog det mig varför det var mörkare fog i ett duschrum.
Jo hörnklinkerbiten är felkapad !! Fogbredden i hörnet mot ena väggen är minst 7 mm, bara just i hörnet.
Så den mörkare färgen är vald enbart för att försöka dölja detta eftersom klinkernas är mörkgrå.
Slutbesiktning är om någon vecka.
Kan nämna att kakelplattorna i det andra duschrummet hade fula avslut mot golvet de satt lite snett och vint. Känns lite jobbigt redan nu att ladda för att "klaga".
Hej Mia, är det inget större badrum så går det lätt och enkelt att fräsa ur fogarna med en dremel...har ni ingen sån så köp en billig dremel-kopia på Claes Ohlson för 150kr och kör ur fogarna med. Har gjort det själv vid tillfälle och det är busenkelt.
Buslätt? Tänk 2x2meter badrum med 5x5 centimeter klinker, 2 millimeter fog.
38x38 =1444 plattor och således 76m x 2= 152 meter fog.
Säg att du gör 5 meter i timmen, 0,5 meter på 6 minuter, 5 centimeter per minut. Då tar det bara 31,6 timmar utan paus. ;-)
