T
Jag håller på att byta ut ett befintligt trasigt FTX-aggregat i köket mot ett Heru placerat på kallvinden. I samband med det hade jag tänkt göra lite mindre ändringar, istället för att tilluften som nu går i en och samma kanal (125 och 100) som mynnar ut i fem 100-ventiler på två våningar, så tänkte jag dela upp det så att den befintliga kanalen bara förser nedervåningen, medan en ny kanal får förse tre ventiler på övervåningen.
Fördelarna (förutom att 125 mm känns för lite för fem ventiler) är att jag kan placera övervåningens ventiler bättre samt lägga till en extra vilket förmodligen är en fördel då vi tagit bort en ganska stor vägg.
Frånluften, tre ventiler på nedervåningen och en på övervåningen i 125 och 100 mm rör kommer förmodligen inte att ändras. Möjligen en ny ventil i köket om det går att koppla om spiskåpan så att den bara kör vid behov (takfläkt).
Nu till saken: Alla gamla ventiler är 100 mm. Jag hade tänkt sätta 125-ventiler på tilluften i de tre nya på övervåningen, med tanken att någon gång i framtiden kanske byta till större på nedervåningen också.
Är det dumt? Kommer det att skapa några oönskade effekter? Borde jag gå ner till 100 på de nya också?
T
Jag har räknat om lite och bestämt mig för att köra 100 mm överallt, om inte annat än för att det känns fånigt att köra 8 l/s på 125 mm-don (som det blir på ett ställe).
Men då dök det upp några nya frågor:
Imkanalen betjänas idag av en kombinerad spiskåpa och takfläkt med fem lägen där fläkten på taket går hela tiden och fläkten i kåpan kompletterar i vissa lägen. En tanke var att koppla om fläkten så att den är avstängd när den inte behövs och komplettera med ett frånluftsdon i köket.
Problemet är att all frånluft går via samma kanalsystem (100-125 mm) och ligger på 40 l/s nu. Vilka problem skulle det innebära att lägga till ytterligare 10 (i de delar som går på vinden)? Att gå upp till 160 går inte utan stora ingrepp.
