1 366 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Olika dimensioner på trådar i trefasgrupp
God kväll.
Jag håller på att repa bastun hemma och drar om lite el. (Har en elektriker som kommer att brsiktiga anläggningen. Så, nu slipper vi den diskussionen
Det går en trefasgrupp från centralen till bastuugnen där faserna är 2,5mm2, men nollan och jorden är 1,5mm2. Får det vara så? Huset är byggt -76. Drog man så tidigare eller kan det här vara någon kreativ lösning av föregående ägare?
Tyvärr så gör inte elektrikerns besiktning din installation mera laglig än om den är obesiktigad. Och nollan ska ha samma aria som fasledarna dvs 2,5mm2 skyddsjorden kan däremot vara 1,5 mm2. Men vanligtvis drar man alla ledningar med samma area, i alla fall vid så klena areor. Det går lika mycket ström genom nollan som genom fasledaren vid vissa driftsfall.
