Har ett 2 plans lättbetonghus från 1961, 134 m2, med vattenburen värme och elpanna. Från- och tilluft via värmeväxlare (från 1991) pga radonventilation. De senaste c:a 2-3 åren har energiförbrukningen ökat från 25 till 35.000 kWh, och ligger just nu, mars 2009, på ca 4000 kWh/mån. Inget har dramatiskt ändrats under tiden... Huset ligger i Stockholm och vi är 2 vuxna och 2 tonårsbarn i huset.
Vad kan vara orsaken? Kan man mäta enskilda förbrukares energibehov vid elmätaren? Såg en mätutrustning från TechTrade i Täby som har en utrustning att koppla från elmätaren till datorn, och som mäter optiskt blikningarna från led-lamporna... Är det någon som testat denna mätutrustning?
Tacksam för alla tips!
Kjell
Antagligen tonåringarna som duschar alldeles för mycket och länge. :(
Ett antal datorer som står på dygnet runt ?
Varken tonåringar eller datorer drar 10000 kwh per år extra.
Jag skulle undersöka ventilationssystemet. Om det är igensatt så funkar inte värmeväxlingen. I vissa finns det 2 fläktar, en för frånluft, och en för tilluft. Om tilluftsfläkten lägger av så dras fortfarande varm luft ut, men det kommer inte in tilluft som kan ta upp värmen i växlaren. Istället kanske tilluft sugs in via andra otätheter i huset.
Kontrollera elpannan. På vår elpanna upptäckte jag häromveckan att det var fel på en kontaktor så att det lägsta effektsteget alltid var på, om det var så även i somras så kan det ha gått ut värme i huset i onödan.
Flera Platt TV?
En stor plasma kan dra 400 watt.
Även om man inte har några instrument så är led'n på elmätaren till god hjälp, 1000 blink/kW.
Prova och slå av och till alla förbrukare i huset, med lite logiskt uteslutning så går det få fram
vad som är storförbrukare på el.
Behöver inte vara 1000 blink, det står på mätarna hur ofta de blinkar.
Om det står på elmätaren hur ofta den blinkar så är det en världsnyhet :)
Kanske 1 blink i sekunden ?
Inget som står glömt.
Har en bekant som glömde infravärmaren på under hela vintern... Började fundera på sina kraftigt höjda elfakturor och upptäckte då sitt misstag.
Två nätfilter finns på värmeväxlaren... och 1 fläkt... filtret för frånluft in till växlaren var igensatt, men har rengjorts för någon månad sedan utan märkbar effekt (4000 kWh senaste månaden trots att det inte varit särskilt kallt) Hade annars trott att det var felet... Kalluft in men ingen varmluft ut till växlaren... typ...
Värmevattnet från pannan är snarare svalt... vi kör ca 19 grader inne...
Har skickat en fråga till tillverkaren TechTrade så får vi se vad de kan erbjuda... 700 för att hitte skurken i systemet är ganska billigt (om det nu lyckas) jämfört med en elektriker timme efter timme...
Förlåt. Det står hur många gånger per kWh dioden blinkar. Hoppas du förstår nu...:eek:
Men har du rengjort även själva plattvärmeväxlaren?
Låter lite skumt att det inte finns en fläkt på tilluftsidan.
Kom på en ska till, det finns i växlaren troligen ett värmellement som förvärmer tilluften om utomhustempertauren är under en viss temp. Det är för att undvika isbildning i växlaren. Om termostaten är felaktig så ligger ellementet på hela tiden, det skulle troligen kunna ge ca 10 000 kwh om det ligger till under hela året.
Själv kan jag inget om el, men jag vet att vi fick vår elmätare utbytt i Haninge 2006 eller 2007. Har ingen koll på om förbrukningen ändrades då vi flyttade ett tag efter bytet. Men har hört att förbrukningen ökat hos andra.
Kan det vara så enkelt? Fast det är ju ganska hög extra förbrukning du har...
Det är helt rätt... det är en tilluftsfläkt och en do frånluft, men de är tandemkopplade och går på samma motor...
Idiotisk montering... inte jag... :) med agg för nära taket gör att jag inte kan ta ut kassetterna med växlarelementen... kommer bara med viss möda åt filtren...
Har kollat upp tilluftstemp som är 17 grader idag... ett par plus ute... Om elementet låg på hela tiden borde väl tilluftstemp vara märkbar högre? Innetemp 20 och tilluft 17 gör dessutom att det drar kallt från tilluftsdonen... *suck* Blir inte klok på detta...
Har svårt att hitta någon annan möjlig "bov" än värmeväxlaren... Radiatorerna går inte särskilt varma (19-20 inne) och förbrukning av hushållsel och varmvatten torde vara ganska konstant... Men frågan är hur man kommer till klarhet... Leverantörerna av växlare förefaller ju tala mest i egen sak...
