Vi har köpt ett från 1926 som har dålig ventilation iom att vi inte eldar tillräckligt för att få effektivt självdrag.
Vi behöver därför komplettera med ventiler.
I dagsläget är det frånluft i badrummet, sen köksfläkten genom murstocken.
Däremot är det inga friskluftsventiler.
Huset värms upp genom luft/luft värmepump placerad till höger om trappen på bottenvåningen, kaminen, samt elradiatorer.
Vi funderar på att placera friskluftsventiler i båda sovrummen på ovanvåningen, samt montera en altandörr i matsalen med spaltventil. Räcker detta tror ni? Behöver vi någon mer frånluft?
Sen är det lågt till tak på övervåningen så vi kan ej placera ventilerna ovan fönstren, ska vi sätta dem brevid istället då?
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
På övervåningen kan friskluftsventilerna placeras bakom radiatorerna. Då värms den inkommande luften direkt och man slipper kallras och ventilerna sitter lågt vilket är bra för tryckförhållandet på övervåningen. Mer frånluft behövs också. Kanske skorstensfläkt om huset inte eldas kontinuerligt längre?
Ett litet tillägg: Vi eftersträvar att använda elradiatorerna så lite som möjligt, och av förra ägaren så användes de främst innan luft/luft pumpen installerades. Långsiktigt så skulle vi vilja ta bort dem helt, t.ex. om vi installerar en luft/luft med en innedel per våning
Bifogar bild på sovrummet så ni förstår hur det ser ut.
Smart, då får de vara kvar. Men den huvudsakliga uppvärmningen ska ske via luftpumpen och eldning (alla sovrummen ligger ju kring murstocken) så ventilationen bör kanske inte planeras var den är optimal utifrån elradioterna.
Men skönt om det funkar bakom elementen, då slipper vi ju se dem
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Du behöver frånluft på det övre planet också eftersom varje plan bör ventileras för sig. Den placeras lämpligen i övre hallen.VLJ skrev:
Går de kontinuerligt?VLJ skrev:
Är fönstren så täta att det inte kommer in tillräckligt med luft kring dem?
