Fick på forumet tips om man kan justera termostaten för att få mer kräm i radiatorerna hemma. (bor i lägenhet) Termostatderna är nya. Jag har haft kallt hemma och idag var rörmokare här som meckade kvickt som attan o fixade detta, hann inte se exakt hur han gick till väga.
Finns 2 "rattar" att skruva på(?), först själva ratten som hela termostaten sitter fast med (gul pil) Denna kan man släppa lite så termostaten kommer ut 1-2mm och därmed lättar trycket på "piggen" (..o är piggen ute så blir det varmare, piggen innåt kallare)
1)
Ratt nummer 2 är röd pil, frågan är till er om man kan justera med denna ratt för att öka földet mer? (vågar inte skruva på den ifall det kommer vatten)
2)
Sista frågan är hur funkar en termostat? Om termostaten jobbar upp en temp på t.ex 21c som man önskat hur slår den av sedan? Finns mekanik i termostaten som justerar piggen? (Jag känner till att när man skruvar för hand på termostatvredet så får det piggen att sjutas in eller ut)
1)
2)
Ringen på termostaten är nog bara till för att termostaten ska kunna vridas i rätt läge så man kan se siffrorna, den röda muttern ska du nog inte skruva på för då skruvar du bort termostatventilen.
Funktionen hos "Piggen" är att den trycker på en fjädrande ventil--inåtså stängsventilen och utåt så öppnas ventilen.
Oftast är det en temperaturkänslig bimetall som sitter i plasthuset och skjuter in o ut piggen dvs öppnar o stänger ventilen beroende på rumstemperaturen.
Om du vill ha max värme så ska du plocka bort plasthuset, då är ventilen max öppen.
Moderator
· 57 835 inlägg
Det finns någon form av strypning i ventilen som fast styr hur mycket vatten det skall kunna flöda. På den ventil du visar så tror jag att det är något med plastmuttern runt piggen. Har dock inte sett just en sådan tidigare. På vissa liknande ventiler finns det en fjäderbelastad mässingsring som man kan dra ut och sedan skruva på för att reglera flödet.
Dock så skall man vara lite försiktig, det kan påverka flödesbalansen i hela huset.
Själva temostatkroppen innehåller ofta en vaxklump som ändrar storlek med temperarturen.
Moderna termostatventiler har väl ett "P-band", som bara är 1-2 grader, dvs är termostaten inställd på 20 grader kommer den att vara helt öppen om det är 19 grader inne och helt stängd när det är 21 grader. (Pigg intryckt = stängd, pigg ute = öppen)
Sen brukar termostater i lägenheter vara spärrade så att de inte går att ställa upp över 20-22 grader, det brukar sitta metallpiggar i själva termostathuset som gör att de inte går att ställa över läge 3-4 (ca 20-22 grader).., oftast går det heller inte då att utan vidare vrida loss termostaten (men det är ofta bara ngn liten plastbit som lätt pillas bort...)
Själva flödet i elementet (dvs hur mkt vatten elementet släpper igenom när termostaten är helt öppen) gå att justera antingen i själva ventilhuset där termostaten sitter eller på returledningen (kan vara ett sexkantslock med en justerskruv under)..
