D
Kan man få ett bättre tryck i den här automaten?
Manometern går upp till Max 2 bar ungefär.
  • Värmesystem med expansionskärl, pump och manometer i ett pannrum.
  • Vattenpump och manometer i ett pannrum där manometern visar cirka 2 bar tryck.
  • Värmepumpsautomat med manometer visande ca 2 bar tryck.
  • Manometer på en maskin som visar ett tryck på cirka 2 bar.
Slår tryckvakten ifrån motorn?
Eller går pumpen hela tiden?
Har det alltid varit lågt tryck eller har det kommit med tiden?
Tryckvakten är svarta klumpen bredvid manometern, i den kan man justera tillslagstrycket och frånslagstrycket.
D
Tryckvakten slår ifrån motorn.
Alltid varit ett sånt där tryck. Har haft pumpen i 5 år typ.
D
Vad är lämpligt att ställa den på?
Jag skulle ställa frånslagstrycket till 0,5-1 bar under vad pumpen klara av att ge.
Utan data på själva pumpen så skulle jag ställa upp trycket högt, starta pumpen och se hur högt tryck pumpen orkar ge, därefter sänka ner frånslagstrycket å prova, justera & prova osv.
D
Men ställer jag upp det till 4 så lär väl pumpen klara det alla gånger?
D
Det är en Jet 30/10 MP
  • En närbild av en Jet 30/10 MP etikett på en elektrisk motor, monterad på ett träunderlag.
D
Nu har jag mätt lite.
Den slår på vid 1,1 och stänger av sig vid 2,8 bar.
Om du ser på skylten är max 4 bar skrivet där så följ tex det Demmpa skrev om att lägga dig minst 0.5 bar under så blir det bra.
Derbyboy
