Av olika anledningar så ligger följande på en grupp i köket:
- Diskmaskin
- Ett vägguttag
- Ett litet lysrör ovanför diskhon
- FTX-fläkten på vinden
I vägguttaget är det tänkt att en vattenkokare ska användas. Proppen (10 A) gick häromdagen så det är ingen bra lösning (dåligt planerat vid renoveringen).
Skulle en lösning vara att dra om till 2,5 mm2 och 16 A? Måste kabeln till lysröret också bytas till större isf?
Ja, det kan vara en lösning. Men ALLA kablar måste bytas då. Skulle kunna vara en lösning att göra om gruppen till en 2-fasgrupp också om. Antar att det är infällt.
Ja, att dra in en fas till är nog bäst.
//Patrik
Tack för svaret.
Så matning från två proppar i samma rör till samma kopplingsdosa och sen fördelat från den? Elektriker har lovat komma nästa vecka, men det är alltid bra att veta vilka möjligheter som finns.
Ja, exxact! (Ordvits för de insatta)
//Patrik
Trend-igt du Patrik :rolleyes:
Riktigt Snyggt och plus i kanten. ! ;)
//Patrik
OBS att två faser funkar givetvis bara om det finns mer än en fas indraget till centralen.
Om det ändå ska dras fler trådar så skulle jag passat på att dra fram tre faser med en gång. Idag behövs det inte, men "imorgon" kan det behövas, t.ex. vattenkokare samtidigt som någon annan elhungrig köksmaskin. Om lysrörsarmaturen har uttag (rätt vanligt i kök) så kan ju den få sitta på en fas ihop med FTX'en, uttaget på bänken på fas två och diskmaskinsuttaget på fas tre t.ex.
Bra idé. Men kan/får man peta in så mycket i ett vanligt smalt VP-rör?
Det finns totalt 3 grupper med 3 proppar var. Varav en är för ett bastuaggregat som inte längre finns.
De f.d. "bastupropparna" låter som ett bra val, det blir mer överskådligt om en trefasgrupp har propparna snyggt på rad, vilket jag antar att "bastupropparna" är.
