7 419 läst ·
44 svar
7k läst
44 svar
Öka effekt från vattenmantlad vedspis
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 818 inlägg
Jo, en sån panna är väl på sätt och vis underdimensionerad, men den klarar ju ändå sitt jobb att hålla kåken varm - om en eldar hela dagen. Det finns inte tillräcklig effekt för att åstadkomma hetare vatten eller ladda en ackumulatortank. Men visst, en slipper riskera att systemet kokar!Maskintok skrev:
Finns så många billiga pannor på blocket mm idag så jag hade letat en större och monterat in.. helst med tank...SågspånPappspikEternit skrev:
Egentligen är det väl inte hela världen om spisen bara skapar ca 60-gradigt vatten så länge inte vv-beredaren måste stödvärma samtidigt för att komma upp i temp. Mer än så vill man ju helst inte ha i kranarna ändå. Men sen kanske det är lite onödigt slöseri med ved, men i övrigt så spelar det väl mindre roll?SågspånPappspikEternit skrev:
Det är förmodligen inget direkt fel på pannan, den kan helt enkelt inte åstadkomma mer värme än så. I mitt förra hem satt en liknande modell av ett annat märke än Wamsler, och den var ingen vidare panna. Ingen vidare spis heller, i ärlighetens namn. Om vi eldade så spishällen glödde blev det 55, max 60 om det var en bra dag, grader i värmesystemet.
Och det kan ju räcka för att hålla huset varmt ändå.
Gör gärna lite följa John med alla rören, för att förstå hur det är kopplat och hur systemet fungerar, då blir det också lättare om du vill ändra på något.
Kanske hade varit trevligt med 10 grader till i fläktradiatorerna i och för sig..
Husägare
· 5 818 inlägg
Det är faktiskt rätt nice att ha en elektrisk varmvattenberedare i sitt vedeldade system, då slipper en elda för att kunna diska och duscha på sommaren!ecmik skrev:
Om ni behöver spara el, om ni har rörligt elpris alltså, går det faktiskt att stänga av elpatronen till vvb:n helt under eldningssäsongen. Är ni oroliga för legionellabakterier i varmvattnet kan ni värma upp vvb:n med el i några timmar till 70 grader då och då.
Men försök inte spara el genom att stänga av cirkulationspumpen när ni inte eldar, då är det stor risk att den kärvar ihop och måste bytas.
När jag läser dina tidigare inlägg i tråden får jag uppfattningen att du inte riktigt förstår hur ditt vattenburna värmesystem fungerar. Vet du att värmesystemet är slutet? Att det är en viss mängd vatten som cirkulerar hela tiden mellan pannan, radiatorerna och varmvattenberedaren. Runt, runt cirkulerar det mha cirkulationspumpen.
I vvb:n kommer det visserligen in färskvatten, men det kommer aldrig i kontakt med värmesystemets vatten, värmesystemsvattnet går helt slutet i en rörslinga i vvb:n.
Förstår det som att det är vattenburna fläktradiatorer, i så fall behöver du också kolla upp om det är ett hög eller lågtempererat värmesystem. Det är viktigt att ha rätt temperatur till rätt system.ecmik skrev:
Är det ett lågtempererat system är det bästa kanske att anpassa temperaturen till värmesystemets optimala temperatur.
Jag är ganska novis på området ska kanske tilläggas. När vi köpte vårt torp med vedpanna och elpatron som värmer acc.tank och varmvattenberedare gjorde jag ett försök att rita upp systemet och tog hjälp av mer erfarna vänner bekanta för att ta fram en principskiss som gjorde att jag fattade ”mitt system” för på djupet. Nu vet jag inte hur bra koll ni har men det är i alla fall ett gott råd om ni behöver bättre koll.
Man vill gärna att vattnet som cirkulerar i spisen är ungefär 70 grader eller högre för annars sotar det lätt på värmeväxlaren. Till det kan man använda en termoventil från tex ESBE, det är en trevägsventil som monteras mellan spisens in och utlopp och efter cirkpumpen och ser till att vattnet inte börjar cirkulera in i VVB förrän det har nått rätt temperatur. Med en sån slipper du alltså sot i spisen och får samtidigt en matning till VVB med högre temperatur. Om 70 grader är för hett för dina radiatorer kan du shunta flödet med hjälp av ytterligare en cirkpump och termoventil.
Men är det vidare klokt att cirkulera vattnet genom vv-beredaren när man inte eldar? Tänker att 20c vatten i cirkulation hela tiden kyler vattnet i beredaren, vilket känns lite kontraproduktivt..?SågspånPappspikEternit skrev:
Du har helt rätt, jag har inte hunnit djupdyka i detaljerna kring alla rör och ledningar, och jag visste inte att det var ett slutet system. Ska leta ta reda på var man luftar/fyller på mm så att systemet alltid är fullt. Det sitter ett gäng kranar kring vv-beredaren, det är säkert bland annat där man sköter det. Men just nu är jag inte i huset utan är och röjer i vårt gamla hus. Så till helgen börjar jag grotta ner mig lite mer!
Bra tips! Tack!T Torpfröken skrev:Förstår det som att det är vattenburna fläktradiatorer, i så fall behöver du också kolla upp om det är ett hög eller lågtempererat värmesystem. Det är viktigt att ha rätt temperatur till rätt system.
Jag får försöka labba först och se ifall jag kan knuffa upp temperaturen lite grann. Men tack för tipset, ska ta med mig det!E erik57 skrev:Man vill gärna att vattnet som cirkulerar i spisen är ungefär 70 grader eller högre för annars sotar det lätt på värmeväxlaren. Till det kan man använda en termoventil från tex ESBE, det är en trevägsventil som monteras mellan spisens in och utlopp och efter cirkpumpen och ser till att vattnet inte börjar cirkulera in i VVB förrän det har nått rätt temperatur. Med en sån slipper du alltså sot i spisen och får samtidigt en matning till VVB med högre temperatur. Om 70 grader är för hett för dina radiatorer kan du shunta flödet med hjälp av ytterligare en cirkpump och termoventil.
Husägare
· 5 818 inlägg
Det finns en lösning på det, och det är att installera en separat elektrisk vvb kopplad i serie med pannberedaren. Då matar pannberedaren uppvärmt vatten in i den elektriska vvb:n, och när ni inte eldar är vattnet som kommer in i den elektriska vvb:n kallt istället. Då får ni varmvatten även utan att behöva elda, vilket är skönt på sommaren. Under eldningssäsongen har ni istället massvis med varmvatten från både pannberedaren och den elektriska vvb:n.ecmik skrev:
Det låter nästan billigare och enklare att ha pumpen avstängd när man inte eldar och hoppas att den inte går sönder pga det. Gör den ändå det så får man väl byta ut den - det lär ju inte hända alltför ofta och är inte heller så galet dyrt.SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 818 inlägg
Nja, det är inte särskilt hi-tech att be en rörkrökare montera in en elektrisk varmvattenberedare. Ungefär på samma nivå som att hålla på och byta cirkulationspumpen stup i kvarten.
Varför skulle man vilja ha en elektrisk vvb?SågspånPappspikEternit skrev:
När man kan få varmvatten av att elda riktigt hett.. Och då kunna duscha för små pengar
. mot att betala gamar en massa...För el...
visst kan en elpatron vara skön på sommaren. men jag skulle isåfall montera in en patron och liten beredare som värmer systemet bara, så stänger man av elementen. på sommaren... Så har jag och då får cirkulationspumpen jobba även då..
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 747 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 747 inlägg
Om man sätter en elektrisk beredare i lagom storlek att bara värma på nätterna (eller mitt på dagen när för många skaffat solceller) blir det på sommaren billigare med den än med det extra skoslitaget att gå och hämta ved.
