När jag dränerade stack vi ut ett 110 rör i keramikrören ända ut till gatan (typ 4m).
Det var visserligen i gräsmattan, men då tätade vi med betong runt.
Firman, som hade bra kontakter med kommunens va-killar, sa att om kommunen gräver upp i gatan i framtiden så kopplar de på det nya.
Gjorde detsamma med en pem-slang i stålröret och en speciell tätning runt båda rören. Sköt det ut till ventilen och backade lite.
Inga problem på 15 år.
NoOne2k
C corre skrev:
Är den skarven vid ytterväggen ut mot avloppsnätet?
Om så hade jag personligen försökt trycka in 110mm rör så långt att det är utanför ytterväggen. I ett senare skede när/om du behöver göra om utanför, så är det enkelt att skarva på 110-röret efter att ni delat cementrören. Då slipper ni öppna plattan igen.
Om inte, så kommer det fungera, det är rätt vanligt att det byggs så.
Men jag hade sett till att det finns möjlighet att gå med spolslang på något sätt. Tex genom en 75mm påfart för handfat eller spolbrunn vid något vägg.
Tack för svar.
Ja den är mot yttervägg.
När ledningarna ska separerad i gatan kommer jag bila upp igen (ny håltagning i källarvägg också) och ta bort grenröret så det blir två separata plast hela vägen ut.
Den gamla betongrensbrunnen är precis intill gummiövergången.
