Vill sätta fasadbelysning i varje hörn på framsidan istället för att spåra ur i fasaden (för att dra kabeln) - kan man borra sig igenom trädetaljerna mot taket? Antar en diameter på 1.5cm typ för o kunna dra igenom kabeln. Kan bärigheten påverkas?
Blir nog svårt att borra så lång väg upp till takfoten, lamporna ska väl inte sitta så högt upp utan en bit ner på väggen risken är att du kommer för långt in, kanske t.o.m hamnar i rummet på grund av vinkeln som ska vara väldigt liten
Försöker förklara tydligare, jag har idag belysning över dörren, som jag ser det kan jag försöka fasa ur (blå linje) i två riktningar och sedan trycka i plastkabel+el och sen putsa över. Alt 2 vore att fasa ur (grön linje) endast upp till takfoten (heter det så..) och sedan borra mig igenom varje fot tills jag kommer till där lamporna ska vara och sedan fasa ur neråt en bit.
Är inte riktigt med på hur du menar att jag kommer in i rummet, att jag skulle fasa ur för djupt?
Du är på rätt väg, det går utmärkt att fräsa ur upp till takfot och spika kabeln där, även att borra genom takstolarna, det finns ett annat alternativ ,att fräsa upp till takfot och sedan spika ut kabeln på takstolen,till vindbrädan och gå på baksidan om den till nästa lampa , glöm inte att det måste vara ett rör/slang som putsas in, inte kabeln direkt i putsenT tapaza skrev:
