Jag ska flytta avlopp till andra sidan rummet (ca 4m) och tyvärr är det inte i samma riktning som golvbjälklaget. Min fundering är därför, är det ok att såga upp 50 mm hål i golvbjälklaget, eller hur gör man?
Huset har krypgrund.
Men om du har krypgrund så kan du väl dra i den? Då behöver du ju inte göra hål i några bjälkar.
Don: tack för tipset, hur lyckades jag att inte hitta den tråden :-P
Låter ju som att det är 12mm plyfa på båda sidor som gäller.
Hemmapularen: problemet är att nu verkar avloppet vara draget i golvbjälklaget, och jag vet inte riktigt vart de "sammanstrålar". Om jag drar ner röret i krypgrunden så måste jag därför gå upp igen och skarva på nuvarande avloppet.
Eller jag kanske har missuppfattat allt detta? Har inte hunnit skaffa mig så mycket erfarenhet ännu.. :)
Någonstans i huset bör väl avloppet gå ner i krypgrunden..
Kan du inte sätta i ett y-rör där någonstans och ansluta det "nya" avloppet.
