Hej alla experter.
Har ett kök där en typ av plastmatta i ca 250x250 mm format, är limmade direkt på betongen. Tanken är att lägga in en platonmatta, 16 mm spånskiva och därefter en vanlig plastmatta. Platonmattan och spånskivan ska dit för att få lite varmare och mjukare golv.
Tyvärr är betongen inte särskilt jämn. Den har en del höjder och dalar och jag uppskattar höjdskillnaderna till ca 4-5 mm.
Ska man flytspackla, spackla för hand eller slipa? Ska man ta bort mattan? Jag är rädd att det blir svårt att få bort alla limrester.
Alternativet till spånskiva och plastmatta är ju ett ekgolv på platonmattan, men problemet med ojämnheterna blir väl ännu större då.
