ska lägga nytt trägolv
på min plastmatta,men märkte att golvet vara ganska ojämt..1cm på 3m på vissa ställen
kan man flytspackla på plastmatta...?
klarar man att får det bra själv...
eller borde man anlita nån?
B
kan bli problem med att spacklet biter. även om man haft primer.
men blir billigare för dig att göra det själv. läs bruksanvisning först och tips här hur man ska göra
Aldrig flytspackla på plastmatta! Det var gjort så hos mig, med resultat att det blev emissoner, vilket reluterade i dålig lukt (som i förlängingen betydde huvudvärk, illaluktande textiliter mm.) ! Har pratat med flera golvkillar som absolut avråder från att göra på det viset!
ok.. dålig lukt från plastmatta vill man ju inte ha...kan inte vara nyttigt
hur gör man då för att få ett jämt golv?
ska man ta bort plastmattan och flytspackla på spånskivan?
jag ska lägga en 4mm ljuddämpande matta underträgolvet...
men räcker ju inte ...när golvet är så ojämt
B
tänkte inte på att du hade berg, inte dalar.
har kollat lite mer nu..var inte så ojämt...
måste väl finnas nåt man kan använda på plastmatta för att jämna ut lite?
sparar ju mycket jobb att slippa ta bort mattan..
Man kan lägga några lager lump papp för att jämna ut det värsta
