Har ett delikat problem jag gärna skulle höra era synpunkter och förslag till åtgärder på:
I ett rum i källaren har jag lagt Icopals Fonda Special fuktspärr direkt på betongplattan och sedan cellplast följt av golvspånskiva längst upp.
Problemet är att undergolvet långt ifrån blivit plant pga att jag missbedömde några ojämnheter i betongsulan. Mellan "topp och dal" skiljer det 10-15mm så det är inte att tänka på att lägga på parkettgolvett som var tänkt.
Har funderat på vad som kan göras för att få undergolvet plant och min tanke är nu att ta bort cellplasten och golvspånskivorna och flytspackla ovanpå fuktspärren för att få ett plant underlag och sedan återigen lägga på cellplast och golvspånskivor.
Låter detta sunt eller har ni andra förslag?
Blir det någon fukt kvar i flytspacklet som kan ställa till besvär (fukt som går upp till golvspånet) med tanke på att fuktspärren ligger på undersidan?
Kan nämna att nivåskillnaden från betongsulan till golv i angränsande hall är ca 95mm.
Tacksam för alla tips och kommentarer.
/Mats
