Jag har tänkt byta golvlister i ett rum. Problemet är att golvet är något ojämnt så det "bågnar" ner på vissa ställen, troligtvis har det skett under årens lopp. Jag vill naturligtvis undvika att det blir glipor under golvlisterna och nu undrar jag därför hur mycket man kan förvänta sig att det går att böja de nya golvlisterna när man sätter dit dem (golvlisterna som jag tänkt skaffa är rektangulära 56x12 mm i vitmålad furu)? Går det tex att böja dem ungefär 1, 5 eller 10 mm per meter eller liknande?
Tack!
Det är inga problem att böja 56'or på det viset, bara det går att fästa dom ordentligt i väggen. Det blir svettigare om det är 69mm höga eller högre.
Sätt dom som vanligt sen fyller du gliporna med målarfog istället.
Ok, tack! Det är putsad betongvägg så det går att fästa golvlisten ordentligt. Hur många millimeter tror du det går att böja 56:or ungefär per löpmeter golvlist?
Hmm... då blir det ju olika höjd på listen beroende på var man satt fog. Blir det verkligen snyggt? Dessutom bör ju latexfog målas över eftersom den annars gulnar med tiden och det samlas lätt damm och skit i den.
Har du en sänka på 2-3 mm med högpunkter en halvmeter på varje sida så klarar nog listen att böjas ner tillräckligt. Har du bara tillräckligt med material i väggen att fästa den så är det inget problem.
// Mats
Tänk på att det kan synas (fullt) om du böjer den. Jag hade nog gjort som tidigare skribent / Målarfog i golvets färg.
s041im
Jag har böjt en 56'a runt 15-20mm på en meter som mest. Fast då fick vi vara två samt sätta den med två fästpunkter (spikplugg i betongvägg). 10mm fixar man själv.
Jag har provat varianten med latex-/målarfog och det blir inte bra. Dels år målarfogen grå eller grå-vit. Det kanske finns i vitt, men det lär knappast vara i listens nyans. Då får man måla och där med hade man inte behövt göra sig av med de gamla listerna öht. Dessutom blir det som du säger, NyfikenVit, det blir olika höjd, och det syns! Man får böja en list bra mycket för att det ska vara framträdande, 1cm syns för de flesta bara om man vet om det. Det är kanske lite som att välja mellan pest eller kolera, men med alternativet målarfog får man aids, syfilis och magsjuka med på köpet (det ser skit ut).
Jjjj5
En hyfsad kompromiss är kanske att böja så gott det går och fylla ut där det behövs?
Jag skriver av egen erfarenhet. Böjda lister är inte snygga enligt mig. Se exemplet som jag ritade.
Vill man inte använda mjukfog, kan en tunn kvartstav taga hand om ojämnheten.
Ska till skapliga böjar (då snackar vi mm per meter) för att man ska uppleva att en list går i vågor längs väggen. Däremot brukar man snabbt upptäcka en glipa mellan golv och list (mörkt streck längs golvet) och klåpare som inte orkar ta bort lister när de lägger nytt golv (kvartsstav)
// Mats
Klåpare? Tack :-D
Jag medger att en justering med huvudlist på max 3mm/m är ok. Men tycker inte om den är en bra bit över! Då tar jag hellre en såg och sågar listen vid golvet, bara jag kan få en jämn linje på ovansidan. Men just detta är mycket mer krävande än mjukfog.
Det är min personliga åsikt!
Några mm går att böja men 10 är rätt mycket, jag skulle använda mjukfog, har böjt golvsocklar men tycker inte det är värt besväret normala människor (alltså såna som inte hänger här :)) ser varken det ena eller det andra är min erfarenhet. Själv irriteras jag mer av böjningen än av mjukfogen så jag håller med kamilenski
Golvet är ca 6 meter långt och bågnar ner som en hängmatta där lägsta punkten är i mitten och är ca 1-1.5 cm lägre än vid rummets hörn. Eftersom det inte ser så konstigt ut i dagsläget när listen är böjd så av sig själv, så tror jag att jag går på lösningen att böja den nya listen också.
Det är möjligt att det går bra att sätta en 1-1.5 cm hög latexfog också, men jag är osäker på om det går att få till en så hög latexfog så det ser ut som en del av listen - det går ju tex inte att slipa latexfogen för att få den jämn. Ett alternativ kanske hade varit att använda snickerispackel istället, som ju är slipbart. Men oavsett vilket hade man varit tvungen att måla fogen i samma kulör och glans som golvlisten, vilket kan vara knivigt att få till.
Jag hade böjt den om det handlar om de längderna, orka hålla på och kladda med latexfog, och försöka få det bra i den höjden verkar vara ett svårt projekt.
AXS
Om den är så pass U-formad skulle jag hyvla av lite på kanterna på listen, sen fästa med böjning och om det är något litet ställe med springa ta lite fog.
