Ställer min första fråga här på forumet....
Jag skall snart börja renovera i "vardagsrummet", väggarna är ojämna så jag har funderingar på att antingen lägga något utanpå de tretexskivor som sitter idag eller riva ner dem och sätta nytt väggmaterial. men nu kommer själva frågan... kan/får man sätta något på murstocken...
samt skulle ni riva gammal tretex vägg eller skulle ni lägga ny vägg utanpå?? (typ renoverings gips?) :-?
Jag har hyligen renoverat vårat vardagsrum och hade då en nästan identisk situation.
Murstocken får man tyvärr inte klä in eftersom det är svårt att upptäcka läckage och skador då. Lite konstigt kan jag tycka då det verkar vara ok med tapeter på murstocken, tjocka vävtapeter borde ju kunna ställa till med samma sak. Det slutade i varjefall med att jag putsade om murstocken och målade putsen med putsfärg.
Tretexskivorna spacklade jag och tapetserade men det skulle jag aldrig göra om, det tog en evighet att få det snyggt. Nästa gång sätter jag över dem med gips.
PjS
Trätex gillar jag som vägg då det är lätt att hänga upp småsaker utan stora hål. Har själv oxå spacklat massor men efter första vändan så gick det mycke lättare då spacklet band upp luddet.
Nu till Skorstenen. Som skrivet innan så får du inte bygga in den. Och för att slippa sprickor mellan trätex eller gips och skorsten så behövs det någon typ av rörlig skarv. Snyggast blir det nog att se till att det är en glipa och sedan sätta en list över glipan som målas i samma färg som skorstenen.
Håller på med samma grej...Hos mig satt tretexet direkt på tegelväggana...jag slet bort tretexet och upptäckte fuktskador på insidan under fönstren pga ingen luftspalt..fick knacka bort den gamla putsen och putsar nu om...men ni kanske inte har tegelhus???
Tack för svaren....
Jag får alltså inte bygga över murstocken >:(
Ja ja... får försöka lösa det på något snyggt sätt!!
