jag har precis gjutit platta till ett Nordpol svalbard, tyvärr vart inte plattan helt jämn utan det diffar ca 11 mm mellan högsta och lägsta punkten
Har en betongslip som jag ska jämna till med, undrar bara hur analt noggrann måste jag vara, hur mycket får det diffa?
Se bifogad bild.
Där det är mörkt är lägsta punkten/området
Högsta punkten (11mm) är längst bort till höger, avstånd ca 1,5 m
Närmast till vänster, höger och längst bort till vänster 8mm kortast avstånd ca 70 cm
Plattan är 2,5x2,2m
Plattan är 2,5x2,2m
Kan inte tänka mig att det skulle vara något problem, däremot vore det inte fel med ett fall eller
en ränna i betongen så att det inte alltid står vatten under badet.
Vanligast är väl att ställa spat på ett trädäck, då har man bra luftning under.
Bästa svaret
Kan omöjligt vara några problem. Känns väldigt seriöst gjort.
Mitt spa har en väldigt ojämn och flexibel plastbotten som utan tvekan diffar ett par mm.
Jag tror inte det kommer in några mängder vatten under spat.
men det kan vara klokt att leda bort vattnet när du tömmer ur spat. 600liter på ett ställe kan skapa lite sättningar.
