7 336 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Ojämn nivåskillnad mellan golv
Ska montera en tröskel eller liknande mellan golv i matrum och vardagsrum. Problemet är nivåskillnaden mellan golven som varierar från 16-23mm från hörn till hörn.
Hur löser man det här, det finns ju inte några vanliga nivålister som vare sig klarar 23mm eller den skillnaden i höjd.
Finns det någon som har något förslag på hur man ska lösa det på ett bra sätt?
· Västragötaland
· 870 inlägg
Köp ek i fyrkantsstav efter lämplig dimension och sätt igång och hyvla till tå kilar, en på vardera sidan om båda golven lutar eller bara på ena sidan om bara det ena golvet lutar. Tröskeln vill man ju ha i våg ändå annars tar ju dörren i när den öppnas om den snedsågas i underkant.
Är ingen dörr utan snarare åt valvhållet. Helt enkelt en öppning på ca 1,5 meter. Det behöver ju därför inte vara en konventionell tröskel utan nån form av list eller liknande skulle också funka.
Man vill ju gärna att det ska sluta tätt mot golvet ur städningssynpunkt också.
