Har rivit mitt gamla garage och kommer bredda samt förlänga den gamla plattan.
Tanken är att jag ska mura 4 lager lättbetongblock som ska putsas och sedan fortsätta med träpanel.
Den gamla platta är lutar åt diverse håll, 5-10cm skiljer det mellan olika sidor.
Tanken är att jag ska flytspackla invändigt och lägga klinker när väl garaget är byggt.
Frågan är hur jag bäst gör för att få första skiftet med block rakt?
Kan man bygga upp med murbruk när det blir höjder kring 5-10cm eller ska man använda något annat bruk?
Tack på förhand.
/Mathias
